- 4. August 2008
- 54
ich habe seit gestern (von heute auf morgen) folgendes Problem:
an meinem Radon ZR 7.0 (2008) macht die hintere Scheibenbremse "dicht".
Ich hatte lediglich die Bremsbeläge kurz draussen um den verschleiss zu checken et voilà...
Verbaut ist eine Formula Oro K18 mit einer originalen 160mm Scheibe. Die ersten und somit von H&S verbauten Beläge sind ebenfalls noch drin und sollten noch genügend "Fleisch" haben.
Das ganze äussert sich so als würde die Bremse versuchen, die Beläge so sehr nachzustellen, bis diese einen gewissen Druck auf die Scheibe ausüben.
Zurückdrücken der Kolben klappt auch mehr schlecht als recht: ganz zurück wollen sie nicht (einer der beiden steht etwa einen halben mm über während sich der andere zurückdrücken lässt) und wie schon gesagt, die Kolben scheinen (ohne vorher zu bremsen) wieder herauszukommen bis ein gewisser Druck zwischen Bremsbelägen und Scheibe aufgebaut ist.
Danke im Voraus für eure Ratschläge!
