hab an meinem Bulls Copperhead 3 genau diese Formula RX Bremse verbaut. Hab mich ein bissle zu der Bremse eingelesen hier im Forum und musste feststellen, dass es sich hier wohl nicht um das Benutzerfreundlichste Modell beim Thema Service handelt.
Konkret hab ich folgendes Problem:
Bremsbeläge sind total runter und Bremse hatte nach längerer Standzeit komplett zu gemacht. Hab dann erstmal die Bremse entlüftet und neues DOT eingebracht. Das Alte hatte wahrscheinlich Wasser gezogen. Daraufhin funktionionierte die Bremse auch wieder. Allerdings konnte ich die Beläge nicht wechseln !
Es ist einfach zu wenig Platz da um die neuen Beläge und die Scheibe aufzunehmen. Lag vermutlich daran dass auch die Kolben leicht raus standen und nicht bündig anlagen. Hab dann die Schraube oben auf gemacht und die Kolben auf Anschlag zurückgedrückt. Lief oben etwas Bremsflüssigkeit ab und dann schnell wieder Schraube drauf.
Allerdings fahren die Kolben jetzt nicht mehr ganz zurück wenn ich Bremse und die Bremse selbst schleift unglaublich stark.
Was kann ich hier machen ? Kolben reinigen und schmieren ? Oder gibts bei dieser Formula RX noch andere Kniffe ?
