RockyRider66
nur quer bist du wer.....
- 19. Dezember 2006
- 11.082
Einziger Unterschied ist die weichere Abstimmung der Dämpfungskartusche, alles andere ist gleich- also auch die Travelei
Kann ich die auf 170mm traveln?
Part | Description |
820-02-576-KIT | Service Set: Air Shaft Assy, 2021 36 130mm Float NA2, E-Bike+ (1.214 Bore) |
820-02-577-KIT | Service Set: Air Shaft Assy, 2021 36 140mm Float NA2, E-Bike+ (1.214 Bore) |
820-02-578-KIT | Service Set: Air Shaft Assy, 2021 36 150mm Float NA2, E-Bike+ (1.214 Bore) |
820-02-579-KIT | Service Set: Air Shaft Assy, 2021 36 160mm Float NA2, E-Bike+ (1.214 Bore) |
Ah sorry, ich bin bei der 38er gewesen, danke.https://www.ridefox.com/fox17/help.php?m=bike&id=1066
sagt
FLOAT NA2 Air Shaft Assemblies:
Part Description 820-02-576-KIT Service Set: Air Shaft Assy, 2021 36 130mm Float NA2, E-Bike+ (1.214 Bore) 820-02-577-KIT Service Set: Air Shaft Assy, 2021 36 140mm Float NA2, E-Bike+ (1.214 Bore) 820-02-578-KIT Service Set: Air Shaft Assy, 2021 36 150mm Float NA2, E-Bike+ (1.214 Bore) 820-02-579-KIT Service Set: Air Shaft Assy, 2021 36 160mm Float NA2, E-Bike+ (1.214 Bore)
also Maximum 160mm.
Manche Gabeln sind ohne Decals.
Die hier massiv kursierende 36 mit der ID D45G ist e-tuned, aber nicht e-optimized.
Der E-Tune ist laut Fox Deutschland im rebound weicher, weil man davon ausgeht, dass eBiker weniger im Wiegetritt fahren.
Also meine E 150mm 29er wiegt mit Achse fast 2300g. ( 36 Rhythm )Ja, sie ist normal schwer/leicht. Ich ging davon aus, daß die neuen 21er fox 36 auch um die 2000g haben.
Dem ist aber nicht so, die 21er Fox 36 sind schwerer geworden und wiegen ab Werk um die 2150g.
Die Schnellspannachsen wurden von 2020 auf 2021 geändert und sind etwas schwerer geworden, dafür ist das Gewindeinsert im Casting etwas leichter...ich frag mich auch grad, wie da gewogen wird:
Die Schnellspannachse, die in der OEM Version ID D45G mitgeliefert ist, wiegt ja allein schon 120g. Ohne die Achse gewogen, lägen ja eure Gabeln bei 2030-2050g.
Die Kabolt Steckachse, die in den Retail-Gabeln mitgeliefert wird, wiegt übrigens knapp 50g.
