Servus!
hatte die Gabel bei Fox aufgrund eines Austausches der knackenden Krone. Leider wurde jetzt beim Umbau anscheinend ein Fehler gemacht, dass der Einsteller für die 3 Stufen jetzt nicht mehr einrastet (laut Fox fehlt da vermutlich eine Kugel innen, die zum Einrasten notwendig ist).
Ich kann die Gabel jetzt nochmal einschicken, aber würd das ggfs. auch einfach jetzt so belassen. Weiß jemand, wie sich das genau mit den 3 Stufen verhält? Sobald ich von unten nur bisschen weiterdrehe geht die auf. Ab wann ist der Wechsel dann von medium auf open? Sobald der Hebel dann erst ganz oben ist? Ich hoffe es macht nichts aus, wenn der Hebel dann in der Mitte zwischen firm/medium und medium/oben ist?
Dank euch!
Dank euch!
