ich hab mich bei meinem 2. Rad mal an einem Gabelservice für meine 2011er VAN 170 versucht.
Das hat auch einiger maßen gut funktioniert und das Einfedern klappt mit neuem Öl und den SKF Ringen auch ganz gut.
Was aber nicht mehr wirklich klappt ist der Rebound. Die Gabel federt mit einem metallischem Geräusch beim Anschlag oben aus.
Ich hab dazu auch einen älteren Betrag in einem anderen Forum gefunden der ziemlich gut zu meinem Problem passt. Auch bei mir hat extra Öl praktisch nichts geholfen. Mit der genannten Lösung kann ich aber leider nicht so richtig was anfangen.
"Seems it’s a fairly common issue where the tiny (TINY!) little holes at the top and/or bottom of the rebound cart get blocked up with dirt/dust, which stops the oil pressure from equalising, resulting in air trapped at the top.. He took the cart apart and used a single strand of inner gear cable, and some compressed air to clear out the little holes. Took about 5 or 6 minutes. £10 job, and it’s worked a treat. I’m delighted!"
Kann man das als interessierter Laie selbst richten bzw. kann mir jemand Hilfe zur Selbsthilfe geben?
Herzlichen Dank!
Christian
Herzlichen Dank!
Christian
Aber ich vermute das wäre wohl auch ein Versuch diese "Löcher" durchzuspülen. Aber ich könnts ja mal ohne Feder zusammenbaun ... nur dann kann ich vom Aufwand her vermutlich auch gleich versuchen diese "Löcher" direkt zu reinigen.
