Fox 40 rc2 klappert, macht zu bei zb Bremswellen, locker?
13. Dezember 2009
Stuttgart
Hab ne Fox 40 rc2 aus '10, fahre diese nun die 3 Saison.
Ich mach regelmäßig den kleinen Service, also alles bis auf die
Kartusche außeinandernehmen, putzen und mit frischem Öl wieder dicht machen.
Seit einiger Zeit habe ich das Gefühl die Gabel ist extrem unsensibel
für kleine Schläge geworden! Im stehen fühlt sie sich top an,
aber beim fahren habe ich das Gefühl die macht bei Wurzeln und
Bremswellen oder ähnlichem komplett dicht.
Bei großen Sprüngen und Drops nutze ich wohl auch fast den ganzen FW.
Wiege 75kg und fahre die Blaue Ti-Feder. Hi 4 klicks, Low 9 klicks.
Aber selbst wenn ich die LSC und HSC ganz aufgemacht habe,
war immernoch das selbe gefühl da, eben das sie bei schnell vorallem
auch kleinen schlägen komplett zu macht.
Die Gabel gibt auch klapper geräusche von sich, und so Metallisches klingen,
dachte zuerst das kommt von den Speichen, war dann aber die Gabel!.
Habe jetzt die Kartusche auseinandergenommen und gemerkt das an
der Bottom-out Verstellung spielraum ist, die Schraube klemmt
die im rot markierten Bereich Spacer nicht auf den schaft. Somit
haben alle Spacer ca. 2mm Spiel.
-> Ist das normal??
Wenn ich den Schwarzen dichtring nach rechts, also in richtung des grünen Pfeils verschiebe, setzt der Durschlagschutz später ein richtig?
Habt ihr ne Idee was mit meiner Gabel los ist?
Hoffe auf eure Hilfe ;)
Mfg
Philipp
