    Jetzt abstimmen!
fox dhx 4.0 einstellen
8. Oktober 2007
239
hi leute
kann mir einer sagen wie ich den fox dhx 4.0(luftdämpfer!!)richtig
eingestellt bekomme.
habe nu ein slayer ss bekommen und wollte nu das fw hinten einstellen,nur wie.kann es sein das dieser zwei luftkammern hat die man aufpumpen muß??ich wiege ca.82kg,wieviel luft muß da rein und wo,welche kammer??
bin da echt überfragt.
kann es sein das dieser hinten 40%sag haben muß?
besten dank im voraus
Hy, Propedal (blauer kleiner Hebel vorne) auf, Rebound (lila drehknopf) auf das der Dämpfer ganz langsam rausgeht.
Dann mach in die große Kammer Luft rein bis dein SAG stimmt.
DH~30-40%, FR~20-30% vom Federweg!
dann mach in die kleine Kammer einen Mittelwert ca.~160psi fürn Anfang.
So jetzt drehst Du Rebound ein paar Umdrehungen raus bei deinem Gewicht schätz ich jetzt mal grob 8 Klicks (ca).
Jetzt setzt du dich aufs Bike...langsam, am besten das Bike an ne Mauer lehnen. Dann siehst du anhand vom O-Ring ob dein Sag stimmt.
Rebound merkst wenn du kurz einfederst ob dir der Dämpfer zu schnell oder langsam rausfedert!
Hoff ich konnte Dir einigermaßen helfen. (Alle Angaben beziehen sich auf zirka Werte!)
Mit Rebound kannst dann selber noch experimentieren wie sich der Dämpfer zur Federgabel verhält, Geschmackssache!
Gruß, Azonic
ja besten dank hast mir sehr geholfen.nun weiß ich wie es ungefäir geht!
mit kleine kammer meinst du die im ausgleichsbehälter??
besten dank für die schnelle antwort:daumen:
