Fox DPS Luft in der Dämpfung?
Kann aber auch einfach das Öl in der Luftkammer sein.
Schießt schließlich beim Druckausgleich durch den Bypass.
Einfach mal die Lufthülse abschrauben und runterschieben.
Dann mal horchen.
Dämpfer muss man noch nicht mal ausbauen.
Ich tippe darauf, dass das Geräusch dann weg.
Dann mal horchen.
Danke! Dh. der Dämpfer wäre in Ordnung?
So hörte sich mein Fox CTD Dämpfer, den ich mal hatte, auch beim Einfedern an.
Der "Fehler" war wie von @RockyRider66 beschrieben das "aufschäumende" Schmieröl (Fox Fluid).
Wenn das bei Dir auch der Fall seien sollte (Prüfen, wie oben beschrieben), einfach ignorieren und weiterfahren.
ich habe nach einem Luftkammerservice genau das gleiche Problem an einem Fox Float DPS. Ich verstehe nur nicht ganz was denn jetzt die Lösung für Flo war. Verschwindet das von selbst wieder?
Das Geräusch ist nur bei befülltem Dämpfer zu hören und nur auf den ersten ein, zwei cm Federweg.
Meiner macht die gleichen Geräusche. Mich würde auch interessieren was man genau machen muss Schritt für Schritt. Luft rauslassen und dann oben abdrehen als ob man einen Volumespacer einbauen möchte?
Die Luftkammer hab ich noch mal aufgemacht um zu schauen ob ich irgendwas falsch gemacht habe. Das bringt sicher keine Abhilfe. War danach genau wie vorher.
