Fox Float RP3 verliert Luft
13. Februar 2011
83
Oberallgäu
Hallo zusammen
Ich habe ein Trek Remedy mit dem oben genannten Dämpfer, der immer Luft verliert zwar nicht viel aber trotzdem so viel das ich vor jeder Fahrt nachpumpen muss. ca 60-80 psi sag ich jetzt mal so.
Habe den Dämpfer jetzt mal ausgebaut und wollte euch fragen ob ihr mir sagen könnt ob es reicht nur die Luftkammer auf zu machen oder ob ich auch an die Hydraulik muss und wenn ja wie läuft das genau vielleicht hat das ja schon mal jemand gemacht.
Unten ist das Bild wo ich zwei Stellen markiert habe, wo Luftblasen raus kommen ein mal zwischen Ventil und Gehäuse und einmal oben am Gewinde der Kappe.
Hoffe ihr könnt mir helfen
Ah so.
Das wirst du mit dem Standardluftkit nicht heilen können.
Den solltest du besser einschicken.
Das hört sich echt nicht gut an :heul:
Also kann ich gar nix machen kann den nur einschicken und hoffen das er danach wieder fit ist.
Sieht das schon nach einem größeren Problem aus, wenn die Luft schon oben aus der Kammer raus kommt kann ich damit noch fahren oder sollte ich da schon was dran machen?
Wo kann ich den denn am besten hin geben zum Reparieren hast du vielleicht eine Gute Adresse für mich
Der muss zu Toxoholics.
Auf deren Internetseite findest du Infos über Preise und Wartezeit.
Ich würde einen Serviceauftrag ausfüllen und dann bis zum Termin mit dem Dämpfer weiter fahren.
Du bekommst ihn dann innerhalb 3- 4 Tage zurück.
Toxoholics ist der einzige Foxpartner für Garantiesachen und bekommt als einziger alle Ersatzteile.
So habe den Dämpfer jetzt doch mal auf gemacht war ja gar kein Thema.
Alles gereinigt und Dichtungen gefettet.
Die Kappe ist wieder Dicht jetzt hab ich nur noch das Problem mit dem Ventil. Weiß jemand wie ich das Ventil raus bekomme?
Also nicht das Innenleben, dafür hab ich einen Speziellen Schraubendreher ich meine das Ganze Ventil
Wäre über Vorschläge und Erfahrungen sehr Dankbar
Vorab schon mal Vielen Dank
Wollte nur Bescheid geben falls jemand auch mal das Ventil raus drehen will ich habe es unbeschadet mit einem T30 Torx hin bekommen der passt genau da rein.
Hallo zusammen
Wollte mal Fragen ob ich zum fetten des Dämpfes und der Gabel beides Fox auch mit Judy Butter von RS nehmen? Hätte ich nämlich hier
