Fox Float X2
Fall jemand Interesse hat. Mein Fox X2 Factory (Fox hat mir damals den neu direkt gegeben nach dem X2 Fiasko) schmatzt nach nur einer Saison schon wieder. Vielleicht ist jemand hier der ihn haben will und selber ein Service machen kann. Ich habe keine Lust mehr auf Fox Produkte. Der Dämpfer ist quasi neu. Falls ihn jemand will PN an mich.
Mit Sicherheit Loctite an der Kolbenstange, welches die Dichtungen beschädigt. Typisch bei dem Modelljahr Float X2.
Mein 2024/25er X2 hat nun angefangen Luft zu verlieren, ca. 30psi pro Woche. Die Dämpfung fühlt und hört sich normal an, so dass ich entweder Luftkammerdichtung nach außen oder Ventil verdächtige. Hatte jemand ein ähnliches Problem und kann das auch durch den Verschleiß einer dynamischen Dichtung auftreten? Dann wäre es klar weil er wurde noch nie geserviced.
An welchem bike?
Santa Cruz Nomad V6
Mein Levo hat einige X2 gefressen mit jeweils Schaden an der Kolbenstange.
Der 23er in meinem Nomad verliert manchmal Luft. Aber nicht regelmäßig. Immer nur einmal und nach erneutem aufpumpen hält es wieder Monate ohne Probleme. Kanns mir nicht erklären. Aus Erfahrung kann ich sagen dass wenn du Luft aussließlich bei Benutzung verlierst, ist es vermutlich eine beschädigte Kolbenstange. Wenn dir Luft im Stand entweicht. Würde ich auf die Dichtungen in der Aircan tippen. Die wären ohne großen Service austauschbar. Aber zweiteres ist nur spekulativ
Ich würde auch das beschichtete Rohr, kein Plan wie das heißt, das mit kashima bei Factory auf Beschädigungen prüfen. Ein kleiner Kratzer kann die Dichtung beschädigen was zum Luft Verlust führen kann
Je nach Laufleistung. Wie alt ist der Dämpfer denn.
Kann schon sein, dass die Luftkammerdichtungen verschlissen sind. Das Schmieröl "verbraucht" sich auch, dann laufen die Dichtungen immer weiter trocken.
Ansonsten auch den Body (Kashima Teil) mal genau anschauen, ob eventuell Steinschläge drin sind.
Bei mir war einfach nur das Ventil undicht.
Mal ins Wasserbad gelegt?
Noch nicht aber werde es mal unter Wasser testen. Kashimafläche ist einwandfrei, man sieht auch keinen Abrieb oder so.
Wurde schon ordentlich genutzt, Laufleistung 2600km und über 100 000tm. Habe gedacht er hält noch diese Parksaison durch :p
Das ist schon ein bisschen was.
Check mal dass Ventil ansonsten kann ich den Service anbieten. Wenn du mal 1 Woche den Dämpfer nicht benötigst.
Wenn man einen neuen Rahmen mit 2022er Float X2 bekommt, direkt bei Fox melden? War das nicht mal so?
Yes... Wenn du noch Garantie hast gleich einsenden. Kriegst dann die 2026er Version.
Wenn keine Garantie dann tauschen sie für 199€ (weiss nicht ob das noch der aktuelle Preis ist.. bei mir wars Anfang 2025 so)
Ist er denn undicht?
Ne, ich hab den Dämpfer noch nicht mal. 🤣
Aber wenn ich mich recht erinnere, wurde hier die letzten Jahre sinngemäß geschrieben, dass jeder 2022-2024 Float X2 sowieso kaputt ist. Und ich bilde mir ein, mich an Geschichten zu erinnern, dass neue, ungefahrene X2 (22-24) direkt eingeschickt wurden und problemlos gegen aktuelle (2025) Modelle ausgetauscht wurden.
Wenn ich den Rahmen im Winter aufbaue, wäre es natürlich praktisch gleich ein lustiges Upgrade zu haben.
Aber du hast natürlich Recht, solange alles passt, muss das nicht sein und ich hab dann ja noch 2 Jahre Zeit.
Ging es beim undicht sein eigentlich ums Schmatzen (Luft) oder um Öl?
Merci!
Merci!
Johaaa, scheiß Situation für dich.
Klar ist, die Dinger hatten oft Probleme am Sealhead, insbesondere wenn sie mit viel Druck in der Luftkammer gefahren worden sind.
Und so mancher kam schon mit Luft im Öl aus dem Karton.
FOX hat damals reagiert, die Sealheads überarbeitet und auch viele Dämpfer komplett ausgetauscht.
Aus einer Dichtung wurden zwei, dann kamen Stützringe dazu usw.
Die letzte Version soll wohl kaum noch anfällig gewesen sein.
Wenn Luft drin ist, würde ich an deiner Stelle natürlich auch einschicken.
Biker die noch den Sealhead mit einer Dichtung haben kann ich den Service von @gaudeseven wärmstens empfehlen.
Er verbaut entweder einen neuen Sealhead der letzten Generation, oder auf Wunsch auch kostengünstiger eine andere Dichtung im alten Sealhead. Beide Versionen haben sich bisher als dauerhaft erwiesen.
Glaub das war ne kurze Phase und dann haben sie es irgendwann abgedreht, weil es die Leute übertrieben haben. Und spätestens seit dem Wechsel von Fox zu Cosmic im Herbst 2025 ist es mit irgendwelchen proaktiven Aktionen dann eh vorbei gewesen.
Ach Cosmic ist mal wieder jetzt dran? Edit: war ja toxo.. früher.
Ich kann über meinen 2024er nicht klagen. Nach 1,5 Jahren war mir dann zu viel Luft im Öl, wobei die Performance noch in Ordnung war aber man hat es die ersten Hübe deutlich gehört (danach war für den Rest des Tages Ruhe). Nun war er bei Klausmann im Service und hat seine MK Seals bekommen. Nie im Traum wollte ich den Dämpfer gegen was anderes eintauschen.
Hab mal wieder 2 defekte X2 zuhause rumliegen. Ich ärgere mich nicht mal mehr weil ich nichts anderes erwarte.
Ein 2023er mit Kugellager Buchsen knackt mega laut beim starken ein und aus Federn.
Und ein 2025er aus Turbo Levo mit einem beschädigten Kolbenschaft und mal wieder Luftverlust. Der 2025er hat aber im Levo deutlich länger gehalten als seine 2 Vorgänger aus den früheren Baujahren
Bei Levo liegt das an dem Yoke, manche Hersteller lernen das einfach nie...
