Fox Race Evolution 30 Traveln Federweg Reduzieren
18. Dezember 2017
3.223
Moin,
Ich habe hier eine 30er Fox Racing Evolution Gabel.
27.5 er 100mm Travel und frage mich ob ich die eigentlich auf 80 absenken kann?
Geht das generell mit allen Gabeln oder nur mit speziellen, bei denen es der Hersteller "freigegeben" hat?
Grund ist dass das Rad meiner Frau etwas zu Hoch baut. Oberrohr könnte etwas tiefer sitzten und da dachte ich, da die Gabel eh einen Öl Wechsel braucht, direkt absenken..
Beste Grüße Benni
Edit : die Gabel hat 115mm Standrohre, also soweit schauen sie aus dem Casting heraus. Gehe deshalb von einer 100er aus.
Hilfreichster Beitrag geschrieben von Julianse
Hilfreich
Zum Beitrag springen →
Tach Benni,
kann es sein, dass du dich beim Modell vertan hast?
Fox hat i.d.R. die Modelle 32, 34, 36, usw. Daher liegt der Verdacht nahe, dass du eine Fox 32 Evolution hast.
Könntest du vielleicht Bilder hier einstellen, das hilft, um das Modell zu bestimmen und dir so besser weiterhelfen zu können.
Zum Thema Oberrohr. Klar, Gabel absenken ist eine Möglichkeit, sehr viel gewinnen wirst du damit aber nicht. Entsprechend ändert sich auch die Geometrie des Rades, das kann Auswirkungen aufs Fahrverhalten haben..
Greets M
Moin M,
(als alter 007 Hase muss ich jetzt grinsen)
Ich habe die Standrohre im Durchmesser gemessen und 30.0 abgelesen.
Ich weis dass sich dadurch die Geo ändert, aber einen passenden Rahmen wird so schnell nicht auftauchen denke ich.
Suchen ja jetzt schon ne halbe Ewigkeit und nur das Rad in M gefunden. Eigentlich suchen wir ja xs/s...
Deshalb der Experimentelle Gedanke.
Auf den abstreifer steht:
036-02-059
PICS
Das dürfte eine "alte" 32er sein.
Schau mal auf dem von vorne gesehen rechten Standrohr auf der Rückseite sollte ein 4stelliger Code sein.
Befüchte aber, da wird es eng mit Airshaft. Ggf. ist die Gabel aber so alt, dass sie noch mit Stahlnegativfeder unterwegs ist,dann lässt sie sich intern durch umhängen der Feder relativ einfach umbauen.
Frage ist allerdings, was genau man durch die 20mm Federweg erwirken mag? Front zu hoch?
Vorbau tiefer setzen...
ID CJB8
Nein, Oberrohr kritisch Hoch.
Wenn sie im Bike steht hat sie gerade so 4cm Platz bevor sie "aufsitzt"
Wollte das ganze mit weniger Federweg und einem 26er HR 'tunen'.
Wird aber anscheinend doch schwieriger als gedacht.. Eventuell müssen wir doch nach einem kleineren Rahmen ausschau halten.
Schau dir mal das Video auf der Seite an, die Gabel sollte eine Stahlnegativfeder haben, damit ist der Umbau relativ einfach.
https://www.ridefox.com/fox17/help.php?m=bike&id=572
Ich weiß nicht, was daran so schwierig sein sollte? Kleiner Service und dabei halt umgebaut.
45min Arbeit und das ganze ist erledigt.
Vor allem weil man sich die Spacer zur Not auch einfach selbst aus irgend einem Kunststoffrohr schnitzen kann, alternativ geht auch 3D Druck. :ka:
Schwieriger ist es, wenn man den Airshaft wechseln müsste, da Fox kaum noch Teile für solche alten Modelle auf Lager hat.
Das ist kein Hexenwerk.
Wenn du einen kleinen Service hin bekommst, ist das keine große Sache mehr...
Federring lösen, rausziehen, Spacer rein, reinschieben, Ferring rein, fertig.
Die Frage ist eher, wie dachtest du denn, dass man die Gabel umbauen könnte?
Viel einfacher als so, geht es ja nicht mehr.
