Fox Vanilla ?
9. September 2003
wollt mal fragen was ihr vom fox vanilla dämpfer haltet ! ich bin kein guter oder extremer biker, aber ein wenig will ich damit schon machen ! da ich aber kaum ahnung von technik hab und schon schlechte erfahrungen mit luftgefederten ( gebrachter SID XC, der mir dann einfach explodiert ist und jetzt nur luft ablässt) dämpfern gemacht ! und ich denke da kann man den fox einfacher einstellen ohne die blöden kammern die von zeit zu zeit auch immer luft ablassen ! also was denkt ihr über den vanilla ( also den einfachen mit der feder) ?
Gibt es einen Vanilla Dämpfer überhaupt zu kaufen, hab bisher nirgendswo einen gesehen. Nur den Vanilla R, und meiner Meinung nach lohnt sich die Investition in eine Zugstufenverstellung schon.
Also, der Dämpfer ist einfach genial! Da kann meiner Meinung kein Luftdämfer mithalten (Außer der von DT vielleicht). Ich bin in meinem alten Rotwild auch zuerst ein SID Federbein gefahren, aber erst als ich das durch einen Fox Vanilla Dämpfer ersetzt habe war die Performance perfekt. Das Rond/magura Federbein das ich in meinem neunen Bike fahre wird jetzt auch wieder durch das Stahlfederbein ersetzt. Wichtig ist, das du eine einstellbare Zugstufendämpfung hast. Nur so kannst du die Feder im Zaum halten. Ich hab übrigens hier im Forum ein gebrauchtes Fox Federbein gefunden und auch gekauft. Auf Ebay gibst auch noch welche, aber Achtung, kauf wirklich nur eins mit Zugstufendämpfung!
MfG GrassEater
also ich mein den ganzen einfachen fox vanilla, also den halt mit der stahlfeder aussen rum ! wo zu die zug stufe, kann ich es sonst nicht einstellen ?
nuja, bisl mehr sollte man schon wissen..
es gibt nen einfachen Vanilla, der wird aber meines wissens nach nur an die hersteller direkt ausgeliefert..
beim Vanilla R kannst du Rebound/Zugstufe einstellen und der Vanilla RC hat Rebound und Compression sowie einen Ausgleichsbehälter..!!
