Frage zu Niner SIR 9 2014
onkel_doc
Big Wheel Racing Europe
25. September 2009
9.186
schweiz
Bike der Woche
Bike der Woche
Kurze Frage an die Gemeinschaft hier.
Das neue SIR 9 hat ja ein EBB Tretlager für normalen Achsstandart.
Gibt es Möglichkeiten eine Face Face Nest mit 30er Achse zu verbauen oder kann man bei der <next die Achse austauschen, damit es in ein normales tretlager passt???
Auf der Homepage steht, dass es nur mit sram und xt Kurbel kompatibel ist...
Hab ich eventuell was falsch verstanden???
Meines Wissens ist es nicht möglich eine 30mm Kurbel in ein BSA Lagergehäuse einzubauen (andersherum geht das ohne Problem, siehe Lager bei Reset Racing). Das du die Kurbel umbauen kannst glaube ich auch nicht.
Danke für die Info... dann muss da wohl eine sram oder halt eben eine xt Kurbel rein...
Mal schauen ob es 1x11 werden könnte wenn ich dann den rahmen in den händen halte. Bis jetzt liegt alles noch in der Luft...
es gibt Innenlager für BB30 Achsen in Rahmen mit BSA Innenlager Standard! das ist kein Problem, gibts von Niner selbst.
ob das jetzt speziell im SIR passt kann ich dir leider nicht sagen. Schreib Revolutionsports dich mal direkt an
Danke für die Infos...das roter ist ja sauteuer man...
Die innre Schale sollte ja gehen wenn ich ne next einfach monieren möchte...
Eben erst den Thread gesehen... Stehe vor dem gleichen Problem. Will eine Sworks Kurbel mit PF30 im SIR9 fahren. Möchte aber nicht extra mein A9C zerlegen und die CYA-Schalen demontieren, da die Kurbelmontage bissl doof ist.
Wenn meine letzten Brocken Schulenglisch mich nicht veräppeln, dann sollten die verlinkten CYA-Inserts laut Beschreibung in das SIR passen?!
Erledigt, denke ich...
SIR 9 Specs:
  • 73mm BB width (with EBB installed)
  • BioCentric EBB is compatible with external bearing cranksets only
  • 27.2mm seat post si
  • ze, 400mm length recommended
  • 28.6mm front derailleur, high mount, bottom pull
  • 29.6mm seat collar size
  • Tapered headset with internal (ZS) top cup and 1.5” external bottom cup (included with frame). Cane Creek standard description: ZS44/28.6|EC44/40
  • Small has one bottle mount in the front triangle. Medium, large and XL have two bottle mounts inside the front triangle
  • Replaceable derailleur hanger or SS insert
  • 142 x 12mm Maxle rear spacing
  • Can fit up to a 2.4” tire (tire size varies by brand, some tires may not fit)
  • Compatible with standard 3x chainring systems
  • SRAM recommended 2x front chainring configs: 26/39 or lower
  • SHIMANO XT recommended 2x front chainring configs: 28/40 or lower
  • Shimano XTR double cranks have a non-standard chainline and are not recommended
  • Max 1x chainring size 30T with BioCentric II in rear position – Max 36T with BioCentric II in forward position.
  • Max 1x chainring size 34T with CYA Insert
