Freerider Gewicht
9. Juni 2003
Kölle
Hallo Leute !!!
habe folgendes Problem......
Mein Fusion Whiplash wiegt 18 kilo (z150 FR,sun single Track mit QR 20 Achse vorne und xt nabe hinten,Truvativ Holzfeller, LX + XT Schaltcombo, Hayes HFX 9 Bremsen,Specialized Oversized Lenker,Ritchey Vorbau,Fizik Nisene,Maxxis Minion 2.35 60a).
So.....nun lese ich in den Test´s das die Bikes um die 16 Kilo wiegen.Versteht mich nicht falsch, mir ist klar das es ein Freerider kein CC Renner ist .....aber wie kommen die auf das Gewicht und wie könnte ich Gewicht sparen?Denn Ich fahre auch gerne Bergauf :D
Gruß André
Servus,
statt Z150 eine Sherman: spart 500gramm
statt minion die Fat Albert: spart vielleicht 800-1000gramm :confused:
Schon bist du runter.
Aber deswegen Geld ausgeben?
Deine ausstattung passt doch! (nur rohloff fehlt noch ;) )
tausch mit mir. 3kg gespart. ICH WILL AUCH NEN WHIPLASH:::
also erstmal must du zu den gewichtsangaben der testbikes nen halbes kilo dazurechnen weil das gewicht meist ohne pedalen angegeben wird. (ich habs ja schon mal gesagt, dass das zu verwirrungen führt aber da wollts ja keiner glauben ;) )
des weitern vermute ich mal, dass du die dual ply minions drauf hast. wenn du die gegen die singel ply version tauschen würdest spart das ca. 600g (bei wechsel auf fat albert sogar kanpp 900g). ob das sinnvoll is, is ne andere frage. das könnt ich bei mir z. B. auch machen, will ich aber nicht wegen durchschlagschutz. schwere DH schläuche wirst ja eh keine verwenden, oder?
du könntest auch noch 60,- EUR in ne Titanfeder für den dämpfer investieren und knapp 300g dabei sparen.
am lenker könntest du warscheinlich ca. 100g sparen. an den pedalen vermutlich ebenfallst, weiss ja nicht welche du hast.
nimm dir einfach mal den bike workshop katalog und schau die gewichtsangaben deiner componenten an. dann wirst schnell sehen wo du gewicht sparen kannst. die gabel, wie oben mal erwähnt, würd ich nicht tauschen, das is in relation zum ergebnis viel zu teuer und aufwändig. ausser du bist sowieso nicht mit der gabel zufrieden aber das bezweifle ich.
:daumen: Hi !!!
Die single ply Version habe Ich schon drauf und bin sehr zufrieden damit.Die Idee mit der Titanfeder muss ich mal verfolgen und beim Lenker und den Pedalen geht auch noch was(Sind noch Serie von meinem Big Hit Expert).Gabel ist Top ....da war der Gewichtsunterschied egal.
Also......Ich denke 500g - 1Kg sind noch drin, machen aber den Bock nicht fett...
Danke für die Antworten
Also ich hab auf meinem Freerider ( AC Team ) normalerweiße immer Fat Albert drauf. Und keinerlei Probleme mit Durchschlägen.
Kommt natürlich auch draufan, was und wo man fährt. Aber ich benutze Minions wirklich nur für Todtnau oder allgemein Bikeparks. Für normale Sachen reichen Fat Alberts völlig aus. Die meißten rollen doch eh nur mit Maxxis-Reifen rum wegen dem roten Streifen und weils dann so toll nach Profi aussieht.
ja, ich würde auch erstmal die Reifen checken, weniger rotierende Masse merkt man recht deutlich. die Schwalbe Fat Albert sind gut wenn man auch uphill hat, Michelin Hot S sind auch nich verkehrt. inner neuen Bike is ein Reifentest drin, kannste ja mal gucken.
Schläuche auch gegen Latex tauschen, das wirkt.
Dann evtl noch bei gelegenheit auf leichtere Teile achten, also wenn eh mal ein Lenkertausch oder so is einfach was leichteres suchen. Denn schwer = stabil gilt absolut nicht.
Torsten
Carbon Sattelstütze
Leichter Sattel Flite oder so was
beim schaltwerk oder den schalthebeln kan man auch noch was sparen
und dann noch wie wärs mit den hfx 9 carbon??
Flexx schrieb:
Carbon Sattelstütze
Carbon ist nicht dein Ernst bei Freeride :rolleyes:
Der Nisene wiegt 265 Gramm und ein anderer Sattel würde ung. 100 Gramm einsparen wäre aber ungleich teurer außerdem gäb's die Gefahr von Sitzbeschwerden. ;)
Jup man kann sich XT Shifter und nen Rennrad Short Cage Schaltwerk kaufen :)
Die HFX Carbon ist genau 0,0 Gramm leichter ;)
Wenn man was an der Bremse macht dann sollte man auch ne leichtere montieren. Formula ExtremE Freeride, Maura Luise FR oder sogar Hope Mono Mini mit 180er Scheiben.
Dabei hast du wohl nicht bedacht, dass es bei Freeride auch mal öfter bergauf geht und da will man bestimmt nicht auf sein 11-34er Ritzelpaket verzichten, also kein Allheilmittel!
Ich würde vielleicht noch nen Syntace Superforce Vorbau montieren, spart auch um die 100gr.
Hab ich wohl bedacht das man das machen kann aber Freeride wird nunmal unterschiedlich definiert. ;)
Obwohl im Grunde hast du Recht :D
Syntace Lenker und Vorbau und keine leichtere Sattelstütze. Gerade wenn man die beim bergauf fahren weit raus hat kann ne leichte sehr schnell brechen
Latex Schläuche montieren die sind sowieso viel pannensicherer
entlebucher schrieb:
Servus,
Dann müsste die Sherman 2300 Gramm wiegen was sie unter Garantie nicht tut ;)
Oder ist das die Midseason Z1 150 :confused:
habe auch den michelin hot s in 2,5" drauf (in rot)
hat nen genialen grip, gleiches profil wie der dh-reifen c24 jedoch eine leichtere karkasse und eine härtere gummimischung (muss so sein, denn im vergleich zu meinen c24 einen wesentlich geringeren verschleiß und rollwiderstand). wiegt pro reifen statt 1400 gramm (c24) nur 750 gramm (hot s). snakebites hatte ich noch keine damit, für den bikepark kommen dann aber doch die c24 drauf.
ansonsten hat mein freireiter (giant ac 04) ca 16kg auf den hüften, genau hab ich ihn noch nciht gewogen, interessiert mich aber auch nicht wirklich
gruß jörg
Hey Danke!
Das mit der Sattelstütze stimmt schon, aber wenn die ausreichend gut konstruiert ist, dann kann sie auch 250gr wiegen z.B. wie ne Thomson!
Gewichtstuning:
1.keine DH Schläuche (Bei durchschagsicheren DH Reifen)
2.Titanfeder
3. Dura Ace: Schaltwerk, Kasette, (Kette)
4. SDG Sattel & Stütze (spart bis zu 250g gegenüber einem "normalen Sattel mit Stütze)
kann ich garnicht verstehen wie man ohne den workshop auskommen kann.
zumindest die letzen beiden jahrgänge liegen bei mir immer aufgeschlagen aufm schreibtisch. :D
wenn wir schon beim thema sind - wann kommt eigentlich der workshop 05 raus? (oder gibts den etwa schon... :eek: )
Ach bei dir auch :D
Immer in Griffnähe ;)
meiner ist schon total abgegriffen :)
Das mit dem SDG Sattel ist ne gute idee :daumen:
Falls die jemand noch nicht kennt
den Sattel
und die Stütze ;)
Behalt deine MZ !
Lieber bei anderen Parts Gewicht sparen :daumen:
Dank ETA kommt man mit der Gabel leichter den Berg rauf !
Macht mehr Sinn als 500gr ;)
Nokian NBX 2.3 ~ 640gr
Syntace SuperForce ~ 140gr
Syntace LowRider ~ 210gr
Flite Sattel - Gewicht k.A. aber leicht und bequem :D
RaceFace XY0 ~ 280gr bei 400mm
´04er XT Kurbel ~ 880gr inkl. Innenlager - stabil & steif
Sram X0 - 9 oder 7 + GripShift spart auch etwas
Cheers.
Habe bei meinem Bike die Holzfellerkombi gegen Shimano LX 04 getauscht und kanpp 250 Gramm Gewicht eingespart. FSA FR 200 Vorbau und Syntace vector Lowrider wiegt egbenfalls 250 Gramm weniger als Speci Big Hit und Hilzfeller Vorbau! Dazu natürlich Tubeless im Eigenbau, spart Gewicht UND verbessert den Durchschalgschutz. Flite Sattel und Ritchey Comp Stütze ist exakt 40 Gramm schwerer als die Kombi mit Thomson Post - das Geld kann man sich sparen. Fat Albert funktioniert im Vergleich zu meinen DH-Reifen bescheiden - werde jetzt mal den Michelin C 24.1 light oder eben den Hos S probieren - wiegt 880 Gramm der C 24.1. Gabel würde ich auch drin lassen. Pedale habe ich die 424 von Shimano, immer noch mit das leichteste, wenns mit Käfig und Clipless sein soll. Titanfeder oder eben Luftdämpfer spart tatsächlich viel, ich werde es mit nem Luftdämpfer versuchen - hatte mit denen bisher noch nie Probleme, auch bei härterer Gangart und ich liebe die leichte Abstimmbarkeit (werde mal nen DT Swiss testen).
