Freilaufkörper
R
recar
Guest
hallo zusammen,
ich muss an meinem bike den freilaufkörper tauschen. er hat ca. 3-4mm horizontales spiel.
die felge stammt von einem merida whitewater modelljahr 2003/2004 ab. verbaut ist eine 8-gang acera-schaltung.
ich will nun auf 9-fach-shimano umstellen, slx-schaltwerk und umwerfer habe ich bereits angebaut.
nun brauche ich noch einen neuen freilaufkörper.
in keinem shop konnte mir bisher geholfen werden. kann es jemand von euch? ich hoffe doch sehr, da ich keine neuen laufräder bzw. kein neues hinterrad kaufen will / kann.
aslo, im bild ist er aus verschiedenen positionen dargestellt.
wenn jemand eine empfehlung hat, dann bitte mir mitteilen.
thx
da kommt dann nur noch das aus- und einspeichen, zentrien, etc. dazu, kann nicht billiger sein als ein freilaufkörper!
hilft mir leider nicht weiter.
gibt es diese art freilauf nicht einzeln? scheinbar ein absolutes unikat:heul:
ansonsten muss ich ein neues ha kaufen, inkl. nabe und freilauf und so.
cu
Was ist das für ne Nabe, Bezeichnung, Bild?
Es gab auch Shimanofreiläufe, die so aussehen (oder so ähnlich)
Es sei aber erwähnt, dass ein 8fach und 9 fach freilauf gleich breit ist um nicht sogar zusagen, das sind die gleichen:D
Du brauchst halt ne 9er Kassette und nen passenden 9er Schalthebel.
3-4mm kann der gar kein Spiel bekommen:confused:
Jeder Freilauf hat dezent Spiel und das ist mittels weglassen von Anlaufscheiben im inneren sogar mehr oder weniger einstellbar.
So oder ähnlich
@runterfahrer, habe ich bereits getan, es gibt nur auskunft an einen fachhändler, an den soll ich mich wenden:(
@bastie138, klar wird eine 9-fach-kassette dann verbaut, die liegt ja schon da.
dass die freilaufkörper alle etwas spiel haben, habe ich schon herausgefunden, aber so viel, kann ich mir nicht vorstellen.
einstellbar ist da auch nichts dran. auf der nabe ist keine bezeichnung vorhanden --> nichts
kann es damit zusammenhängen, dass es sich bei dem rad mal um ein komplettrad von merida gehandelt hat und dort nur fertigkomponenten verbaut wurden sind?
im gesamten netz habe ich bisher nichts vergleichbares gefunden. gibt es eventuell adapterringe?
ich verstehs nicht.
wenn gar nichts zu finden ist, muss wohl ein neues laufrad her.
reicht da eine marvic-felge 317 aus?
ich bin kein freerider oder extremcrosser, gelegentlich mal einen waldweg, mehr nicht.
thx für eure hilfe
Ich kann nix sehen:D
Wahrscheinlich ne Shimano nabe.
Eingestellt wird das Freilaufspiel über Anlaufscheiben => Freilauf muss auf.
Dazu musst du ihn wieder an die Nabe Dübeln und dann versuchen die Lagerschale an den zwei ausgefräßten Nuten rechts rum zu öffnen.
Entweder versuchen sie mit Hammer und Schraubenzieher aufzukloppen - möglichst so, dass die Lagerfläche unbeschädigt bleibt.
Oder mit ner alten Feile, oder irgendwas passendem.
Dann purzeln zwei mal 25 kleine Kugeln raus und ein paar sehr dünne Scheiben.
Ist alles ok:
Lass eine Scheibe weg, baue ihn zusammen. Wenn das Spiel weg ist, Scheibe wieder rein!
Zum Zusammenbau die Kugeln mit Fett ankleben und die Klinken nur ölen. Die Lagerschale nur leicht hinziehen - die zieht sich selber fest.
he basti138, da steht wirklich nichts drauf, keine bezeichnung, keine nummer, kein logo, einfach nur schwarz.
habe heute mal versucht den freilauf zu öffnen, geht nicht auf, kein rankommen, nur mit absoluter zerstörung. ja, könnte ich ja tun, aber erst wenn ich einen neuen habe.
also noch mal an alle user im forum, kann mir da bitte jemand einen link geben, wo ich so einen neuen freilaufkörper kaufen kann.
thx
Jetzt weiß ich, an was mich der Freilauf erinnert: Mavic Crosslink.
Weniger der Freilauf, mehr die Aufnahme.
Aber wenns so einer ist, suchst du vergebens.
Ja, es ist keine Mavic Nabe, ich weiß.
