Fully, Cannondale, Fox Float RC
31. Oktober 2002
Bischoffen
Hab ne kurze Frage zur Dämpfereinstellung eine Fox Float RC an einem CD Jekyll 900SL.
Habe ca. 93 Kg Lebendgewicht und wüsste gerne mit wieviel Bar die Vordergabel (Fatty Ultra) und die Hiterbaudämpfung (Fox Float RC) für "normalen" Cross Country Einsatz eingestellt werden sollte.
Mit wieviel Bar die Federelemente arbeiten sollen, kann man so nicht beantworten. Entscheidender ist, um wieviel mm oder cm diese eintauchen, wenn man im Stand in Fahrposition auf dem Rad sitzt.
Hinten sollte der Dämpfer ca. 7mm einfedern, gemessen am Dämpfer.
Vorne sollte die Gabel ca. 1,5 cm eintauchen. Messen musst du das unten am Steuerrohr, wo die Gabel in den Rahmen geht.
Als Anfangswert kann man das nehmen. Alles andere ist dann eine Frage des Fahrstils, ob man's härter oder weicher haben will.
Gruss
