Fully - Hinterbau: wie plfegen/ölen?
Papa Bike
geht doch!
14. November 2007
13
Frohe Weihnachten zusammen!
Habe gerade paar Minuten Zeit & mache mir folgende Gedanken:
wie wird eigentlich der Hinterbau eines Fully's gewartet?
Bisher habe ich bei meinen Fully' s Brunox, WD40, etc. auf die Gelenke/Lager gesprüht.
Je nachdem ob man einen Eingelenker oder Vierglenker fährt, kommen da ja einige Lager zusammen.
Aber ist das eigentlich richtig & wie macht ihr das so?
BG PB
Grundsätzlich wäscht man mit Brunox und WD40 das noch vorhandene Schmiermittel aus den Lagern heraus. Unabhängig davon kommt es noch darauf welche Lager dort verbaut sind. Manche Fullies haben Gleitlager, andere haben Kugellager oder beides. Und je nachdem welcher Lagertyp verbaut ist muß auch geschmiert werden.
Na, wenn man gar nichts machen soll, umso besser :)
Gott sei Dank, habe ich Brunox nur mit meinen alten Fully's benutzt.
Aber was ist wenn der "Hinterbau" mal schwergängig ist?....
Direkt Lager tauschen?
Wenn du den regelmässig reinigst, und den Dreck nicht wochenlang anpappen lässt, sollte der eigentlich nicht schwergängig werden…
... und wenn es dann irgendwann schwergängig wird oder Spiel hat, ist das Lager am Ende seiner Lebensdauer und wird ausgetauscht, da nichts unendlich ist, außer die Veränderung.
Sam
