Funktion vom Poploc Remote "falsch herum"
22. Oktober 2012
Hallo Leute,
habe mir gebraucht ein Bike mit ner Rock Shox Reba Race gekauft und habe jetzt eine Frage zum Lockout Mechanismus.
Und zwar funktioniert mein Poploc Hebel sozusagen falsch herum. Wenn er umgelegt ist, ist die Gabel weich und lässt sich voll durchfedern. Wenn der Knopf am Poploc gedrückt wird, damit der Hebel wieder hochspringt, ist die Gabel starr.
Soviel ich weiß sollte das ja genau andersherum sein. Hat jemand hierfür eine Erklärung? Ist hier was falsch montiert worden?
Der Hebel an sich funktioniert einwandfrei. Er lässt sich gut umlegen und schnellt auch wieder zurück. Das blaue Rädchen an der Gabel dreht sich auch ganz normal mit.
Konnte bisher keine derartigen Problembeschreibungen in Netz finden…
Danke
Grüße
Tobe
dann geht der zug falschrum um die blaue Kappe herum. so wäre richtig:
Zug von der anderen Seite kann nicht sein da sich das Rad nur in eine Richtung drehen lässt.
ich vermute dass die mc Einheit mal zerlegt wurde und man die shim einfach um 180 Grad versetzt eingebaut hat. technisch egal. aber leicht zu ändern
Das selbe Problem habe ich auch, obwohl alles korrekt eingebaut ist und auch der "Lockout-Pfeil" in die richtige Richtung zeigt.
Wie genau versetzt man denn die shim wieder um 180 Grad zurück?
Nicht, dass ich da jetzt noch rumpfusche, obwohl es ja rein theoretisch gerade funktioniert, nur eben nicht richtig rum ;)
