Gabel wird härter
28. März 2016
118
Hio,
Ich hab da ein Problem mit der suntour Gabel meines Bruders, diese war erst auf Garantie beim hersteller da die luftkammer undicht war, seit sie wieder da ist hat sie das problem das sie mit jedem einfedern immer härter wird bis sie dann komplett hart ist, nach ein paar minuten geht's dann wieder und das ganze fängt von vorne an.
Handelt sich um eine suntour xcr irgend was.
Wennes dafür eine einfache Lösung gäbe würde ich es vermeiden wollen sie wieder ein zu schicken
Wenn sie mit jedem einfedern härter wird Stimmt was mit der dichtung der luftkammer nicht. Luft geht von der negativkammer in die postivkammer, dadurch das verhärten, nach ein paar minuten gleicht sich der druck wieder aus und funktioniert dann kurz wie sie soll. Bleibt nur nochmals einschicken.
so was in der richtung dachte ich mir schon, zugstufe hab ich schon in jeder stellung probiert aber die hat keinen einfluss drauf...
was soll man da drauf sagen .. Suntour..
Hört sich an extrem schlechter Schmierung an. Der Schmierfilm reißt nach ein paar mal einfedern ab und die Gabel geht schwer. Nach einiger Zeit sammelt sich der Schmierstoff wieder an der Dichtung und sie läuft wieder besser. Kann auch an zu geringem Buchsenspiel liegen.
Wenn Gabel zerlegen für dich nicht einfach ist, dann wirst du nicht vermeiden können sie nochmal hinzuschicken.
Würde das nicht generell auf Suntour schieben. Minderqualifizierte Mechaniker für Reklamationen hat Rockshox zb. genauso, wenn man Pech hat.
Glaub ich nicht. Die Gabel hat vermutlich keine Negativkammer, sondern eine Negativfeder. Darum kann beim Einfedern höchstens Luft von der Positivkammer in's Casting wandern. Theoretisch könnte sich hier ein Druck aufbauen, wenn die Staubdichtungen sehr dicht sind. Ich tippe aber eher auf...
ohne Konkreten Verdacht zerlege ich nur Ungern eine Gabel. Erst recht keine Suntour, vermutlich Explodiert sie dann ?‍♂️
könnte durchaus sein,
ich Zerleg sie die Tage einfach mal, könnte auch sein das wie Softcake schrieb die Staubdichtung zu dicht ist da etwas schwarzer abrieb am Rohr klebt
ich kann der überlegung nicht ganz folgen. so die suntour xcr irgendwas denn eine neg.kammer hat.
aber die negativkammer hat einen bruchteil des volumens der positivkammer. die drücke sind im ausgefederten zustand gleich. beim einfedern steigt der druck in der +kammer und der in der -kammer sinkt. wenn die kolbendichtung hin ist, wandert die luft nicht in die positivkammer sondern in die negativkammer und die gabel versinkt im federweg. wird aber nicht hart.
da der druck in der gabel nicht von allein steigen kann, muss er sich temporär verschieben. die geäußerte vermutung von druckwandern in das casting ist recht plausibel und das einzig erdenkliche. normal sprengt es bei sowas irgendwann die staubabstreifer raus. da das nicht der fall ist, sind die wohl auch nicht die dichtesten.
wenn das zutrifft mit dem wandern ins casting, müsste die gabel mit der zeit aber merklich weicher werden. ist das der fall?
Späte antwort aber naja..
Nein, die Gabel wird nicht weicher mit jedem einfedern wird sie immer härter bis sie praktisch komplett "gelockt" ist, wenn man sie dann 5-10 min stehen lässt wird sie wieder weich und das ganze beginnt von vorne, ist sie aber unter Dauer Beanspruchung bleibt sie auch komplett hart also da geht dann gar nichts mehr.
Die abstreifer sind rein optisch eher fast schon zu dicht da sie deutlich Abrieb am rohr hinterlassen.
Wird dann heute wieder eingeschickt..
abrieb am standrohr ist nicht gut. da ist was defekt. nicht nur an der luftkammer. bilder hätten mich interessiert
ist leider schon weg ...
zukünftig gibts nur noch Versender Bikes bei mir.. erst mal wieder diskutieren dürfen das bisschen Feldweg kein Downhill ist und selbst so eine Gabel nicht überfordern darf ...
wie gern hätte ich eine Kompetente Fahrradwerkstatt in der nähe .. was die schon alleine an meinem Cube Stereo Vermurkst haben :spinner:
Wenn ein Händler bei Abrieb der abstreifer auf den standrohren und der Performance zickt würde ich auch wechseln. Wärst du mit einer verbogenen Gabel gekommen hätte ich es verstanden. Aber so?
