Vor allem dann beim demontieren.Oder gibt so ein Schlitz weitere Vorteile?
Ja, so einen fahre ich aktuell und andauernd ist entweder Luft im Steuersatz oder es "knackst" bei LandungenErzähl das nicht Hope, da ist der Konus ab Werk geschlitzt![]()
Sorry, mir fehlt da das Problembewusstsein: Wie äußert sich das, insbesondere nachteilig?und andauernd ist entweder Luft im Steuersatz
Frag mal den @feedyourhead, der kann dir was zum Intend Vorbau erzählen: Andauernd lockerer Steuersatz kann in diesem Fall auch vom Vorbau und nicht vom geschlitzen Konusring kommen.oder die Kombination aus Intend Grace und Stiffmaster oben bieten zu wenig halt![]()
Ich hab die FR Variante mit mehr Drehmoment und noch zusätzlich eine Klemme am Stiffmaster ... aber auszuschließen ist es nicht und daher tausche ich mich vom günstigsten (Steuersatz-Unterteil) Teil zum teuersten (Vorbau).Frag mal den @feedyourhead, der kann dir was zum Intend Vorbau erzählen: Andauernd lockerer Steuersatz kann in diesem Fall auch vom Vorbau und nicht vom geschlitzen Konusring kommen.
sinnvollerweise links oder rechts. da kommt am wenigsten last drauf, und am wenigsten dreck hin.Hallo in die Runde,
Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen.
Ich habe mir einen neuen Rahmen gekauft. Bei diesem ist auch ein Steuersatz inkl. geschlitzten Gabellkonus dabei.
Und nun die Frage.
Muss der Schlitz an eine bestimmte Orientierung haben. In Fahrtrichtung vorne/hinten/li oder re?
Ich konnte hierzu über Internetsuche leider nichts finden.
Grüße Ingo
Danke für deine Rückmeldungsinnvollerweise links oder rechts. da kommt am wenigsten last drauf, und am wenigsten dreck hin.
Funktioniert das auch am Induktinsherd, oder kann man den Konus auch in kochenden Wasser erhitzen?Gabelkonus kurz warmmachen, dann ist pressen und schlitzen unnötig.
Muss man nur mit Handschuhen nehmen und auf den Gabelschaft fallen lassen.
Natürlich nicht so heiß dass die Dichtung schmilzt. Paar sek auf die Herdplatte reicht.
Du kannst ihn auch im Backofen warm machen. 50 bis 80 Grad und er geht mit einem PU Rohr und Hammer leicht drauf.Funktioniert das auch am Induktinsherd, oder kann man den Konus auch in kochenden Wasser erhitzen?
Mein Konus ist mit Gummidichtung.
Hi!Ich hab die FR Variante mit mehr Drehmoment und noch zusätzlich eine Klemme am Stiffmaster ... aber auszuschließen ist es nicht und daher tausche ich mich vom günstigsten (Steuersatz-Unterteil) Teil zum teuersten (Vorbau).
Hallo ich habe auch den von ihnen genannten Steuersatz( Wolftooth ) , der Gabelkonus lässt wegen der Dichtlippe ein Spalt zwischen Gabel und Steuersatz . Ist das normal ? Hoffe ein Bild beschreibt was ich genau meine . Ist das normal ? VLGJa, so einen fahre ich aktuell und andauernd ist entweder Luft im Steuersatz oder es "knackst" bei LandungenKann natürlich auch sein dass die Standrohre der Fox 36 knacksen - aber nicht beim Bremsen, oder die Kombination aus Intend Grace und Stiffmaster oben bieten zu wenig halt
Im Winter kommt auf jeden Fall ein Wolftooth (das Unterteil gibt es da einzeln und der Konus ist ganz) rein und dann seh ich weiter![]()
Bitte nochmal von vorne: was ist das Problem? Ich habe wirklich versucht, den "Satz" zu verstehen, scheitere aber bislang. Ein kleiner Spalt zwischen Gabelkrone und Rahmen ist aber nicht ungewöhnlich.Hallo ch habe den von ihnen genannten Steuer Satz wt unten aber der Kabelkonus sitzt nicht richtig bez Konus und Lager gehen nicht komplett in die Lage r Schale rein ein kliee Spalt zwischen Gabel Krone und Bike
Ich interpretiere/verstehe es so, dass die Gabelbrücke am Rahmen schleift, weil der Gabelkonus zu niedrig baut bzw. die Lagerschalen vom Steuersatz zu wenig im Rahmen innen liegen. Ein "Klassiker", tritt meist bei Carbonrahmen auf. Daher schleift nun die Gabelbrücke (leicht) am Rahmen. Ein kleiner Spalt zwischen Gabelbrücke und Rahmen ist Pflicht und hinreichend notwendig für eine einwandfreie Funktion der Lenkung. Daher, ein Schleifen der Gabelbrücke am Rahmen ist keinesfalls normal und schlimmstenfalls gefährlich für den Fahrbetrieb/die Lenkung.Bitte nochmal von vorne: was ist das Problem? Ich habe wirklich versucht, den "Satz" zu verstehen, scheitere aber bislang. Ein kleiner Spalt zwischen Gabelkrone und Rahmen ist aber nicht ungewöhnlich.
Ein Bild könnte ggf. unterstützend wirken.
