Der Alarm an sich ist nicht wirklich ernst zu nehmen.
Die Idee ist glaube ich aber eher dir auf dem Handy anzuzeigen, dass sich da was tut.
Den Garmin kannst du doch eh abnehmen und in die Tasche stecken.
Mann kann sich auch selber Probleme schaffen..... Sensor ab, fertig.Ein ganz einfaches Beispiel was auch Du verstehst. Wenn jemand wie ich und viele andere mehrere Bikes hat und unter Umständen ein Bike seinem Freund/Freundin leiht und dann zusammen eine Ausfahrt macht, gewinnt der Sensor der zufälligerweise zuerst gekoppelt wurde. man kann dann zwar manuell umstellen, nach jeder Pause geht der Zirkus wieder von vorn los.
Ist das wirklich so? Andererseits Ist die Kalorienberechnung eher eine Schätzung....Nächster Punkt, ich habe ein Rennrad was 7kg wiegt und ein Fatbike was 15kg wiegt. In den Bikeprofilen konnten diese Daten gespeichert werden die dann unter anderem zur Kalorienberechnung herangezogen wurden.
Stimmt, aber nur auf dem Edge.... Also auch irgendwie bloss halbherzig....Bei den Bikeprofilen wurden die Aktivitäten automatisch dem richtigen Bike zugeordnet.
Ich hoffe, damit war nicht ich gemeint....Wer so wie Du nur ein paar Runden im Jahr fährt kommt damit klar.
Eigentlich garnicht.... Es ist sogar eifacher als der Aktivität einen Titel zu geben....Für alle anderen ist es sehr aufwändig und oft vergisst man es.
Also Dein Beispiel ist für mich alles andere als das aufzeigen eines sinnvollen Nutzens... Allerdings gebe ich Dir recht, einen ersatz sind die Aktivitätsprofile nicht. Sollen sie auch nicht sein.Ich wollte ja auch nur klar machen warum Bikeprofile sinnvoll sind und die Aktivitätsprofile eben kein adäquater Ersatz sind.
In erster Linie ist das doch was was sich gut in der Werbung macht....Der 830 Fahrradalarm ist doch ein Scherz oder? Die Alarm"sirene" hört man kaum, damit wird doch niemals ein Dieb abgeschreckt.
Wenn der Dieb sich auskennt dann schirmt er das Gerät ab und kappt damit die BT-Verbindung. Dann gibt es auch keine Meldung mehr aufs Smartphone. Oder er nimmt das Gerät ab und nimmt nur das Bike mit. Auch dann bekommt man nix mit.Der Alarm hat zwei Funktionen. Zum einen die Meldung auf dem Handy, die auch sehr hilfreich ist - vorausgesetzt das Handy ist verbunden. Bei mir ist die Bluetoothverbindung bisher nicht stabil.
Zum anderen gibt er eben einen Alarmton aus, wenn der Alarm ausgelöst wird. Der ist aber eher überflüssig, da viel zu leise.
Man muss den Garmin aber natürlich am Rad lassen, wenn man die Alarmfunktion nutzen will. Als kleiner Trost - soweit ich weiß könnte ein Dieb den Garmin nicht verwenden, wenn er die Pin nicht weiß.
Weit weggehen darf man eh nicht. Und wenn Gebäude, Mauern, Beton etc. dazwischen sind ist die BT-Verbindung sowieso für den Arsch.
Mmmh - der Alarm müsste doch auch anschlagen, wenn die Verbindung abbricht?
Klingt als hättest Du gestartet bevor der Edge ein GPS Signal hatte. Dann zeichnet er eben erst auf wenn er genügend Satelliten gefunden hat.Ich hatte gestern einen seltsamen Effekt mit meinem Edge 830. Ich fuhr los und startete die Aufzeichnung, eben rechts unten. Als ich die Tour später auswertete sah ich das ca. 2km fehlten, d.h. die Aufzeichnung der Daten hat erst ca. 2km nach dem drücken des Start-Button begonnen? Kann ich mir nicht erklären....
Private Zone in STRAVA aktiviert? Dann sieht das auch so aus.Ich hatte gestern einen seltsamen Effekt mit meinem Edge 830. Ich fuhr los und startete die Aufzeichnung, eben rechts unten. Als ich die Tour später auswertete sah ich das ca. 2km fehlten, d.h. die Aufzeichnung der Daten hat erst ca. 2km nach dem drücken des Start-Button begonnen? Kann ich mir nicht erklären....
Aber nicht für einen selbst.Private Zone in STRAVA aktiviert? Dann sieht das auch so aus.
So ist das. Die Meldung kann man aber schonmal verpassen.sollte dann auch eine Meldung gekommen sein. Wenn ein Geschwindigkeitssensor verwendet wurde, sollte die Streckenlänge und Geschwindigkeit aber stimmen.
Danke, das wird es wohl gewesen sein. Wundert mich nur, da der 830 normalerweise die Satelliten ruckzuck findet.Klingt als hättest Du gestartet bevor der Edge ein GPS Signal hatte. Dann zeichnet er eben erst auf wenn er genügend Satelliten gefunden hat.
Danke. Stelle ich das direkt am Gerät ein, in der Garmin Connect App oder am PC wenn das Gerät angeschlossen ist?Die ganzen Daten kannst du dir beliebig auf den Seiten verteilen bzw. zuordnen.
Alles einstellbar individuell für jedes Profil
Das steht hoffentlich bei Garmin ganz oben in der Entwicklung, endlich mal den Garmin über Garmin Connect konfigurieren und nicht immer mit den lästigen Fingerspielchen am Gerät...
