Unter dem "Gummi-Pinopel" der den Deckel hält, oder?Du weiss noch wo der sensor sitzt?
Ich vermute ja dass Wasser und Dreck durch die Fugen des eigentlichen USB-Deckels eindringen.
Nö …. Dann kommt noch mehr Dreck und Wasser rein.Wenn man nun das Loch vergrößert, oder weitere Löcher unten bohrt, könnte das Problem bei Sauwetter behoben sein?
Meinst du?Nö …. Dann kommt noch mehr Dreck und Wasser rein.
Ich weiß nicht ob ich zu ungeschickt beim Googeln bin, oder gibt es wirklich keine Ladestation die an die 5 Kontakte unten am Gerät passt?
Genau.Meinst du die Kontakte unten für den Edge Power Mount?
Mit Timer ist die aktive Aufzeichnung der Tour gemeint. Der Sinn ist vermutlich, dass man das Gerät nicht versehentlich ausschaltet und sich dann wundert, dass die Tour nicht zu Ende aufgezeichnet wurde. Deswegen muss man die Aufzeichnung bewusst pausieren.Einmal drücken ist ja Standby, aber der "Timer" ist nicht sichtbar und endet auch nie. Vorher Tour beenden oder pausieren, dann geht's - ohne Timer.
glaube, das wurde letztes Jahr per update nachgereicht.Hallo ihr Lieben, ich hoffe es triggert jetzt hier niemanden, denn ich würde gerne wissen, ob der 540er im Gegensatz zu dem. 530 (den ich bisher hatte) während einer Aktivität synchronisieren kann - heißt u.a. bekomme ich neue Strecken auf den edge?
Beim 540 oder auch beim 530? Das habe ich bisher noch nicht ausprobiert.glaube, das wurde letztes Jahr per update nachgereicht.
Puuh, glaube nur 540, aber wurde irgendwo diskutiert - für einige wohl sehr wichtig, für mich bisher halt nicht, also auch nicht getestet. Ich plane unterwegs keine Routen. Wenn ich unterwegs was ändere, suche ich nen POI aus den Favoriten - was man mit nur Komoot oder Strava gar nicht pflegen kann, da nutz ich immer noch ururur-alte Software Mapsource oder BasecampBeim 540 oder auch beim 530? Das habe ich bisher noch nicht ausprobiert.
Die Funktion würde ich tatsächlich gar nicht ganz verkehrt finden. Ich hatte schon manchmal die Situation, dass ich unterwegs entweder etwas neues erkunden wollte oder aus anderen Gründen umplanen musste, was ich dann jeweils mit Komoot machen würde. In der Situation hatte ich aber keine Lust mich damit auseinander zu setzen und habe dann pi*Daumen manuell mit der Karte navigiert. Hat auch geklappt.Puuh, glaube nur 540, aber wurde irgendwo diskutiert - für einige wohl sehr wichtig, für mich bisher halt nicht, also auch nicht getestet. Ich plane unterwegs keine Routen. Wenn ich unterwegs was ändere, suche ich nen POI aus den Favoriten - was man mit nur Komoot oder Strava gar nicht pflegen kann, da nutz ich immer noch ururur-alte Software Mapsource oder Basecamp
Das wäre für mich schon wichtig, dass das weiter geht. - hab beim Schwimmen schon das Problem, dass ich warmup und Kraul, Brust, mit oder ohne Geräte trenne und das dann x Aktivitäten gibt.Ansonsten wäre es für mich nicht kritisch, die aktuelle Aufzeichnung zu beenden und nach der Synchronisation eine neue zu starten. Ich kann aber verstehen, wenn man das nicht will.
Man muss bedenken - Garmin weiß nicht, was du wirklich willst.Wenn ich jetzt einmal hier bin, kann ich auch mal was fragen..
Ich habe das Edge 530..eigentlich super zufrieden..aaaaber…wenn ich von Komoot ne Strecke drauf spiele und nach fahre..dann schafft es mich manchmal..
Und zwar wenn ich die Strecke verlasse aufgrund von Beschaffenheit oder abkürzen,dann meckert das Gerät..soweit richtig..allerdings wenn ich dann wieder auf der Strecke bin soll ich ständig umdrehen und und..ich habe das Gefühl das Edge möchte mich an die Stelle navigieren an der ich die Strecke verlassen hatte…das nervt brutal!!!!
Ist das ne Einstellung???
Neuberechnung "off"Ist das ne Einstellung???
ewig nicht gemacht, aber glaube, das führt dich nicht zurück auf den weg, oder? Dann muss man selber schauen, wie man zurück auf die Route kommt.Neuberechnung "off"
Genaudas führt dich nicht zurück auf den weg, oder? Dann muss man selber schauen, wie man zurück auf die Route kommt
