habe die besagte ZEB Ultimate mit Charger 3 neu OVP gekauft.
Seit dem ersten Einbau sinkt die gabel unter 70-75 psi ein.
"Edit: unter 70 PSI geht die Gabel in den SAG von 1-1,5cm bei 50PSI 2cm SAG nur durch das E-Bike Gewicht von 26KG"
Im Internet liest man oft, es würde am Druckausgleich zwischen negativ und positiv Kammer liegen.
Als Lösung wird vorgeschlagen: beim Aufpumpen alle 10PSI durchfedern und falls nötig auseinander ziehen oder den Kabelbindertrick anwenden.
Dies hat alles bei mir nichts gebracht zumal der Kabelkindertrick bei einer Ultimate wegen der Entlüftungsventile zu vernachlässigen ist.
Woran kann das liegen? Soll ich wirklich die Gabel auseinanderbauen und überprüfen, ob der Druckausgleichskanal durch Fett verstopft ist?
Kann das die einzige Ursache sein?
