aibeekey
Siamo tutti!
- 28. Februar 2007
- 13.258
Bei RAAW sind's auch nur so um die 10 bis 15 mm mehr, oder?
Du brauchst den BMB Vorbau.
Bei mir noch mehr. Works Components Winkelsteuersatz, der setzt schonmal 10mm drauf, dann 35mm Spacer und 40mm Lenker.30mm Spacer und 40mm Riser regeln
Ist aber ein G16, das war nochmal niedriger.
RAAW taugt mir in der Hinsicht. Die ziehen das durch mit dem Stack![]()
Bei mir hatte die OneUp 240 im G1 XL ca 5mm Reserve bei meiner Schrittlänge von 93,4 cm. Komplett rein ging sie aber nicht.Hab 213er Bikeyoke im G1 L. Kommt natürlich drauf an wie weit sie rein muss.
Im g16 Größe M ging die bis auf 2/3 cm komplett rein, beim G1 in L ging bis AnschlagWenn ich bis jetzt noch nie das Gefühl gehabt habe, die 185er Bikeyoke Stütze wäre abgesenkt zu hoch, könnte ich mit einer 213er trotzdem einen positiven Effekt haben?
Passt die 213er überhaupt in den XL Rahmen G16 resp. ist der genug ausgerieben?
Passt in meinem G16 XL. Weiß nicht mehr ob ganz versenkt, aber wie auf dem Bild 0 Probleme.Wenn ich bis jetzt noch nie das Gefühl gehabt habe, die 185er Bikeyoke Stütze wäre abgesenkt zu hoch, könnte ich mit einer 213er trotzdem einen positiven Effekt haben?
Merkt man einen Übergang zwischen ausgerieben und nicht ausgerieben, wenn ich mit einem Holzstab o.ä. am Sitzrohr hinabgleite?
Die 30% die Bikeyoke gerade gibt, sind verlockend...
Ich habe einen Newsletter wegen neuee Homepage bekommen. In dem Newsletter ist ein für mich personalisierter Gutschein. Ob der wirklich personalisiert ist, bin ich nicht sicher. Müsste einen anderen sehen.Glaube ich würde das lieber mit einer langen starren Stütze testen. Besenstiel erscheint mir zu unsicher.
Wie kommt man an die 30%?
Bei mir heute ebenso. Bei mir steht da der Code geht nur für mich und mein Account.Ich habe einen Newsletter wegen neuee Homepage bekommen. In dem Newsletter ist ein für mich personalisierter Gutschein. Ob der wirklich personalisiert ist, bin ich nicht sicher. Müsste einen anderen sehen.
" und "leider geil". Meinungen dazu?
), während die Zeb da hin fährt wo ich sie hin halte - mein G1 hat 180/175 und ist ne Ballerbude, da steckt das Fahrwerk das dann auch weg wenn ich daneben halte. Allerdings bin ich zwei Öltanks - von daher würde ich vermuten, dass dir die Zeb zu steif sein könnte, wenn die Lyrik dir bisher gut gepasst hat.
