- 25. September 2005
- 0
ich habe heute an meinem NEUEN Fahrrad eine Fahrradschlosshalterung an eine der Gepäckträgerhalterungen hinten am Rahmen schrauben wollen. Dazu habe ich die Schraube vom Gepäckträger gelöst, meine Schlosshalterung noch da dran getan und die Schraube wieder reingedreht. Allerdings konnte ich die SChraube gar nicht sehr fest anziehen, da sie auf einmal locker wurde. Als ich mir das dann angesehen habe hab ich gesehen, dass die SChraube aus dem Gewinde (welches direkt im Alurahmen ist) etwa 4mm ausgerissen hat. Die Schraube ist etwa 1,2cm lang oder so ... Also ist ein drittel Gewinde ausgerissen. Ich habe meine Schlosshalterung nun wieder abgemacht und die SChraube wieder reingedreht und das hält aus eigentlich wieder. Allerdings habe ich Angst, dass sich nun nach und nach die Schraube löst und das Gewinde ganz kaputt geht. Soll / Muss ich da jetzt was unternehmen oder ist das intakte Gewinde bei zwei Drittel der Schraubenlänge an der Stelle ausreichend?
Vielen Danke und viele Grüße
