Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Die originalen Beläge von Shimano die mit den Bremsen kommen ziehen sehr schnell Späne und damit macht man sich dann recht schnell die Felge kaputt (eigene Erfahrung).
Du hast eine BR-T4000 im Einsatz? Meine Erfahrungen mit exakt dieser Bremse und den herstellerseits mitgelieferten Bremsbelägen sind genau gegenteilig.
Mit welchen Bremsbelägen soll das genau passiert sein und wie alt waren die Beläge zu der Zeit?
Kann ich nicht so recht glauben, dass das nach recht kurzer Zeit passiert sein soll.
Ich hatte das erst einmal mit vollkommen ausgehärteten Belägen die uralt >20 Jahre waren.
Shimano V-Brake Gummis waren eigentlich schon immer Mist.
Keine Ahnung warum, aber das ist bzw war eigentlich immer so.
Sicher kann man mal neue Shimano Gummis probieren, wenn die grade an der Bremse dran sind. Aber sobald dort irgendwie Metallspäne drin sind, sollten die schleunigst entsorgt werden.
Die Beläge welche mit der Bremse kommen, also Neuzustand. Die Shimano-Beläge für Cartridge-Schuhe sind hingegen okay. Auch von Rennbremsen kenne ich das nicht.
Shimano Beläge für FB sind bekannt fürs Spänehobeln. Hab meine durch Koolstop u.ä. ersetzt, habe dadurch berechtigte Hoffnung, die Felgen noch eine Weile zu fahren. Die Originalbeläge machen das von Beginn an.
Fahre am Crosser übrigens ein Nexave-GroupSet. Die FB (natürlich mit Modulator) sind absolut sorglos.
Ich kenn das noch von den schwarzen Shimano LX Bremsen und den dabei enthaltenen Belägen. Die haben sich seinerzeit im Wasser praktisch aufgelöst und die Felgen runtergezogen, dass es einen nur noch grauste. Ebenso die XT Beläge, die ich als Ersatzteil dann kaufte. Ich rede hierbei von den Jahren 1993 bis 1997. 1997 habe ich dann Magura HS11 gekauft und dann für mein zweites Bike HS33 John Tomac (weil die so schön rot waren und so gut zu meinem Dunkelgrünen Specialized Stumpjumper passten). Mit diesen gab es praktisch keine Abnutzung mehr an den Felgen.
