Hier, extra für Dich gemacht weil ich das gleiche Problem hatte:
Diese Position ist aber gelinde gesagt für den *****. Ich musste den J-Mount so umbauen, dass der lange Arm unten waagerecht und der kurze senkrecht angebracht ist, weil sonst die Cam nicht weit genug nach innen (also zum
Helm hin) gedreht werden konnte.
Wenn Du das Pad ähnlich anbringen willst, dann bringe es weiter vorne an. Wenn Du den
Helm von oben ansiehst, dann siehst Du wie er gewölbt ist. Das Pad sollte mindestens auf dem äußersten Punkt oder davor kleben. Da Wölbung musst Du natürlich eines der gewölbten Pads verwenden.
Bei der Ausrichtung musst Du dann etwas experimentieren. Ich habe lange gebraucht bis dass ich diese "schau in den Himmel" Position gefunden habe. Noch ein kleiner Tip, wenn Du eine Position gefunden habe, dann ritze an den Gelenken jeweils eine kleine Linie ein, so findest Du die Position immer wieder. Warum? Ganz einfach, wenn die Cam so ausgerichtet ist wie bei mir, dann musst Du ein Gelenk verdrehen um die Cam wieder aus dem Gehäuse zu bekommen.
Ein Video wie das mit der Einstellung aussieht lade ich Dir gerade hoch.
Wenn Du eine HD Version hast, dann nimm immer auf max. Qualität auf oder auf der 960er Einstellung mit 60fps. Mit dieser Einstellung kannst Du dann später noch schönere Slowmos bauen.
Zum Konvertieren habe ich Magix Video Deluxe 17 gekauft. Damit kannst Du gut schneiden und das Proggy unterstützte alle gängigen Formate. Ich speichere immer in 1080er HD Quali im MPEG4 Format. Das dürfte für das Internet am besten passen. Für den Heimgebrauch kannst Du auch WMV konvertieren aber das kann u.U. nicht jeder DVD Player.
Zu Letzt noch ein kleines Schmanckerl:
Kleine zurecht gesägte Carbonplatte mit einem geraden Pad zum Anbringen an Visierschrauben.
Eigenbau.
