Bei mir ist der Unterschied an den äußeren Ritzeln schon deutlich hörbar. Hab allerdings auch die Umwerferneigung verändert um besser schalten zu können, liegt vielleicht daran.Nutzt ihr die Trimmfunktion und bringt die bei euch was? Ich habe meine 105 extra mal nachjustiert, aber habe nicht den Eindruck / höre keinen Unterschied, es scheint also recht unwichtig zu sein, ob man trimmt.
Hallo ihr Lieben,
ich bin gerade zwischen eine Entscheidung zwischen dem Rose Backroad und dem Canyon Grail CF - bin das Rose Anfang diese Woche gefahren, und war begeistert. Was würdet ihr mit denn raten, auch wenn es natürlich sehr subjektiv ist...
Leider ist Koblenz etwas weit zum testen. Gibt es hier einen Grail-Besitzer in München, der mich für einen Kasten Bier oder ähnliches mal ein paar Minuten Probefahren lassen würde (natürlich mit Ausweis und bei gutem Wetter)?
Liebe Grüße
Scheint so. Die SRAM Varainte ist seit Jahresbeginn stabil, wenn ich es richtig sehe.Ich finds krass wie das AL Grail 6.0/7.0 300€ mehr kostet als letztes Jahr und seit Anfang des Jahres schon 200 € im Preis nachträglich angehoben wurde...Nachfrage scheinbar >>> Angebot
...glaube ich nicht - die stabilen Preise scheinen nur für einzelne Vorjahresmodelle (dunkelgrün) in jeweils nur einer Rahmengröße zu gelten...Scheint so. Die SRAM Varainte ist seit Jahresbeginn stabil, wenn ich es richtig sehe.
wie sind eure Erfahrungen mit dem Lenkerband vom Grail? Seid ihr zufrieden oder eher nicht?
Ich persönlich würde eins mit besserer Dämpfung bevorzugen, da es ohne Handschuhe nicht so kompfortabel is mMn.
Habt ihr es schon mal getauscht? Besonders beim Grail CF dürfte das etwas komplizierter sein.
Und welches Band habt ihr dann hergenommen?
Hab dieselbe Frage schon vor einigen Wochen gestellt und mir wurde hier das S-Wrap Roubaix empfohlen, allerdings hab ich das Band bislang nicht gewechselt. Da ich zu einem Großteil auf den Hoods fahre stellt sich auch die Frage, wie viel ein anderes Band überhaupt bringt.Und welches Band habt ihr dann hergenommen?
Hallo Zusammen,
beabsichtige das AL Grail zu bestellen. PPS sagt bei 1,89m und SL 93 Größe L. Ich bin unsicher, ob das Rad dann nicht zu viel Überhöhung hat. Fährt hier jemand mit etwas der gleichen Körpergröße?
Genau. Kannst den Schlauch sogar zerschneiden, wenn Du das Rad nicht ausbauen willst. Sollte das Aufpumpen beim ersten Versuch nicht klappen kannst Du eine CO2-Kartusche oder einen Kompressor nutzen bis der Reifen sitzt. Die Milch dann erst anschließend einfüllen. Bei meinen Grails hat aber eine einfache Standpumpe genügt.Wenn ich auf Tubeless Betrieb im stellen möchte, was ist zu tun?
Nur Schlauch raus, Tubeless Ventil rein, schlagartig aufpumpen und Milch rein?
Auf keinen Fall den Schlauch zerschneiden ! Den brauchst Du unterwegs falls die Milch das Loch nicht abdichtet.
Hab alles von MilkIt, nachfüllen ohne Sauerei.ich schließe mich mal an: welche Milch?
