Großes problem!
Woran wird es wohl liegen????
  • Am gebrauchtem kettenblat
    Stimmen: 5 17,9%
  • Am dem kleinem singlespeed blatt
    Stimmen: 5 17,9%
  • Am dem 8ter in der felge
    Stimmen: 15 53,6%
  • An der kette
    Stimmen: 3 10,7%
  • Umfrageteilnehmer
    28
21. Oktober 2007
Saarbrücken
hi zusammen,
ich habe singlespeed und es lief auch die ganze zeit ganz sauber.doch jetzt wenn ich immer speed aufbauen will (stärkers treten),springt die kette so halb vom kettenblatt und auch gleich wieder drauf,und das bei jedem eintreten!
so,bin jetzt hingegangen und hab mir eine neue kette gekauft und mir ein kettenblatt vom freund abgekauf!(gebraucht)
nun ist das kettenabgespringe immer noch nicht weg........ich weis nicht was das sonst sein könnte!:(
woran kann das nur liegen?:confused: :confused:
Ja ist die Kettenlinie... wenn du die Kette dann zu sehr spannst also feste reintrittst kann sie sich nichtmehr auf den Ritzeln/Kettenblatt seitlich bewegen um die Kettenlinie auszugleichen und springt vom Kettenblatt. Wenn die Kurbel der "Antirttseite" unten ist wird die Kette wieder entlastet und springt zurück aufs Kettenblatt.
edith: die Umfrage ist sinnlos, da alles was man auswählen kann entweder duchs was neues erstetzt wurde von dir oder überhaupt nichts mit sowas zu tun hat ;)
ich würd auch sagen dass was mit diener kettenlinie nicht stimmt...
ansonsten kanns auch an zuwenig kettenspannung liegen..
eher aber die kettenlinie
entweder die kettenlinie wie schon erwähnt, oder wenn deine kette neu ist, und das KB alt und verschlissen, kann es auch daran liegen, das die kette abspringt.
mein gott es gibt schon einige möglichkeiten dort vermutungen anzustellen.^^
Ich weis zwar nicht worans liegt darum is die umfrage oder totaler unsinn...
ich sag dir nur wie es es nur funktionieren kann und woran es liegen kann das es kaputt ist.. das mit der kettenlinie ist egal davon springt ne kette nicht so schnell ab meines erachtens.
Also einmal der Aufbau:
-1.man nehme als kettenblatt ein normales 4-Arm single Kettenblatt ohne Steighilfen (hohe zähne sind nicht erforderlich) oder natürlich nen BMX kettenblatt (aber nicht unbedingt erforderlich)
-2.Als Ritzel ist unbedingt erforderlich das du ein Singlespeed Ritzel von Shimano DX oder anderes hast mit hohen Zähnen da springt die kette nichtmal bei geringer kettenspannung bei normaler fahrt nicht ab!NIEMALS ein Ritzel von ner Schaltung nehmen!
-3. Kette darf auf keinen Fall ein Starres Glied haben es müssen alle Gleider freileufig sich bewegen... und drauf achten bei 9fach ketten wirds nämlich eng mit dem durchmesser der kette aber durch biegen geht das ;)
-4 Die kette muss die krümmung mitmachen können.. also wenn du ein 12T ritzel nimmst wird das glaub ich mit der Eastern Half Link auch eng.. aber weis es nicht genau..
so das sind die kriterien .. wenn du das alles beherzigst und es immernoch nicht funzt dann ist drauf zu achten:
-1. Der Freilaufkörper darf KEINEN minimalen Spiel haben sonst kommt die kette auf die falsche bahn!
-2. wenn du eine kassettenfreilaufkörper hast und du das ritzel mit spacern klemmst musst du drauf achten das das ritzel auf keinen fall schief läuft.. minimales spiel beeinträchtigt auch den lauf der kette!!! also drauf achten Das einmal das ritzel richtig sizt (fest sizt zwischen den spacern) und gerade läuft
:daumen:
dann müsste alles funktionieren..
ich hoffe ich konnte dir helfen hab nämlich die ganzen sachen auch schon durch:mad:
viel glück :daumen:
