Gustav M 2001
23. Dezember 2002
Böblingen
ich habe eine Gustav M mit den schwarzen Geberkolben und setze die Bremse NICHT im Downhill ein, sondern für Touren und den Weg zur Arbeit. Der Bremshebel wird oft kritisiert.
Warum?
Ein Bekannter meinte, durch den Hebel würde Luft in die Bremse geraten. Stimmt das? Und gibt es Probleme wenn die Bremsbeläge runter gefahren sind? (Muss meine mal kontrollieren, 2000km, 15-20.000 HM).
Grüße vom Bartenwal
P.S. An der Louise werden die gleichen Griffe nicht kritisiert, oder?
Die Hebel mit WEISSEM Geberkolben wurden schon mal undicht.
Das besondere Problem beim 2001er Gustav war, dass das Reservoir bei abgefahrenen Belägen nicht ausreichte, so dass irgendwann der Hebel bis zum Lenker gezogen werden konnte.
Es gab ca. 05.2001 eine Rückrufaktion für die 01er Gustav M. Wenn deine Bremse NICHT überprüft wurde, solltest du dich an den nächsten Brake Point wenden.
Die überprüften Bremsgriffe sind mit einem Kreuz auf der Unterseite des Griffes, in diesem ovalen Feld, gekennzeichnet.
Hier ist diese Kennzeichnung:
Meines Wissens nach
bezieht sich die Rückrufaktion auf die undichten Kolben. Den Mangel mit dem zu kleinen Bremsflüssigkeitreservoir wird man nur los, indem man die Hebel 2001/2002 gegen 2003er Hebel tauscht.
Original geschrieben von Cheetah
Meines Wissens nach bezieht sich die Rückrufaktion auf die undichten Kolben.
Nein, stimmt nicht. Wegen undichter Kolben gab es nie eine Rückrufaktion. Bei Problemen mit Undichten greift die 5 Jahres-Garantie auf Dichtigkeit.
Die Kernaussage bleibt:
In der RR-Aktion sind die Hebel gegen solche mit größerem AB getauscht worden, wie sie dann für alle Bremsen mit diesem Geber verwendet wurden (Louise, ab 03 auch Louise FR).
Die Größe des Reservoirs ist aber auch dann noch nicht überdimensioniert, was GM betrifft.
Mit dem GM-Geber ab 03 hat man natürlich diese Probleme garantiert nicht, hier ist der AB groß genug.
Wenn sie bei dem roten Punkt auf dem Bild ein Loch haben wurden sie erst nach dem Rückruf hergestellt. (das Loch hat aber nichts direkt damit zu tun, ist afaik für den Hebelwechsel)
Wegen zu kleinen AB hab ich noch keine Probleme bemerkt, wenn der Belag auf der Kolbenseite fertig ist und sich durch Geräusche bemerkbar macht, hat die Gegenseite meist noch ca. 2mm, auch nicht grad optimal aber dadurch gibts wohl diese Extremsituation für den AB nicht.
MfG Manne
