hayes stroker trial, schlechte zulanger hebelweg
1. Januar 2009
Österreich/Burgenland
hallo leute!
gestern mein neues cube geholt und gleich mal ne 35km tour über stock und stein gemacht.
anfangs der tour bemerkte ich schon den schlechteren hebelweg der vorderen bremse, im gegensatz zu hinteren.
okay, die bremse vorne beisst ja schön, aber der hebelweg ist einfach um einiges zulang. da kommt man schon fast an die grenze.
wie kann ich das problem selber lösen?
in 4 wochen hab ich ein kostenloses service wo alles nachgestellt wird, aber die bremse vorne einzustellen wird ja nicht so das problem sein oder?
will das die genau so wenig hebelweg hat wie hinten und auch gleich sofort zupackt.
mfg
HI
Also es kann schon sein, das die Bremse von Haus aus nicht gut entlüftet ist, kommt bei Hayes aber auch bei anderen schon mal vor.
Am besten legst dir eine Entlüftungskit bei, das brauchst du ja sowieso, oder du schaust das du irgendwo ein Nippel für den Griff bekommst, dann kannst du dir auch selber eins basteln.
Und dann noch Bremsflüssigkeit und neu Entlüften, wirst sehen das ist das Problem, hab selbst auch die Trail und bin nach dem Entlüften bis heute zufrieden, und hab jetzt ein Jahr nichts gemacht an der Bremse und sie läuft noch immer 1a.
MfG
Carsten
