Meinst du sowas? die haben auch noch andere Sachen und Mittel um Helme oder andere Sachen zu lackieren.
Von schwarz auf weiß ist recht schwierig, da weiß nie ganz deckt und du da durch zu vielle unnötige Farbschichten hast, die dann gerne be stössen abplatzen.
Silber ist da das Zaubermittel, es deckt bereits in einem Arbeitsgang und du kannst dann weiß aufsprühen.
Ein mittelhelles Grau müsste doch den gleichen Effekt bzgl. Abdeckkraft und Weißübersprühbarkeit haben? Was meint ihr?
oder man macht die abstände nicht so dick...also ca. die hälfte vom iso band :/
So was geht nur mit geplotterten Schablonen und im Stück, mit den linierbändern wird das nur schief und krumm, da du mit den Rundungen mitgehst.
schau mal im modellbauladen. da gibts wirklich dünne klebebänder. der vorteil von klebeband gegenüber einer geplotteten folie ist die ablösbarkeit. wenn du keine spezielle plottfolie verwendest wirst du beim ablösen große schwierigkeiten bekommen.
bei einem kollegen kam so der lack wieder mit runter durch die hohe klebekraft.
von der klebestärke such dir was ähnliches wie isolierband (aber nicht das billige im 5er pack das neben der kasse hängt).
isolierband an sich kann man durch etwas kraft (mit gefühl versteht sich) so um wölbungen ziehen, dass es sich über die wolbung stärker dehnt als daneben. so läufst die farbe nicht darunter.
mit sehr viel gefühl ist es sogar möglich mit einem skalpell oder sehr scharfen cutter (gibts auch mit steiler geschrägten klingen die ein genaueres arbeiten ermöglichen), aus dem aufgeklebten isolierband wieder muster herauszuschneiden. dabei solltest du nicht ganz durchs isolierband durchschneiden. dennoch müsste die kontour an der stelle gerade werden beim abziehen des teiles welcher nicht zum dekor gehören soll.
am allerwichtigsten ist, dass du entspannt mit VIEL zeit an die sache herangehst. sobald man ungeduldig wird aufhören und andermal weitermachen sonst versaust dus.
e
Hmm, da gibt es doch spezieles Zeug um solche Arbeiten zu machen, es sollte eigentlich klar sein, daß es sich bei Airbrusharbeiten nicht um die Haftstarke Plotterfolie handelt sonder um so was handelt.
