Hallo zusammen -
hier eine Frage an die Elektrik/Elektronik-Experten:
Ich betreibe eine selbstgebaute 35W HID-Lampe an meinem Bike (Osram Xenarc) an einem Bleiakku Yuasa 12V/4Ah. (Das die Lichtausbeute traumhaft ist, wurde an anderer Stelle schon hinreichend beschrieben). Die Kabel haben eigentlich ausreichend großen Querschnitt (müßte ich aber nachmessen).
Rechnerisch müßte diese Kombi mit P=37W (Lampe + Ballast) auf ca. 1,3 Stunden Brenndauer kommen.
Bei mir schaltet sich jedoch die Lampe nach ca. 30-40 min ab. Die Spannung des Akkus beträgt dann ca. 10,8 Volt. (Angabe auf Xenon Ballast: Input 13.4 VDC Nom.)
Woran liegt das frühe Abschalten? Wie vermutet an der reduzierten Spannung des Akkus? Nach einer kurzen Pause läßt sich die Lampe wieder starten, geht dann aber nach ca. 1 Minute wieder aus. Die verbleibende Akkuleistung reicht dann aber noch ewig an meinem 20W Halogen-Scheinwerfer.
Was wären denn zielführende Lösungsansätze - größere Bleiakku? (Lion überfordert derzeit wahrsch. mein Know-How und verfügbare Zeit).
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Joe
Joe
. Wobei auch das nur die Theorie ist
