Hilfe bei Magura HS33
16. Februar 2007
9
Haiterbach
habe heute beim umbau meiner HS 33 leider die Schraube abgebrochen, die den Brakbosster in der Abstützung hält. Erstmal kein Problem dachte ich, aber dann fing alles an, bei der suche nach nem Ersatzteil im Internet, bemerkte ich dass es für die alte Version ( 10th) keine passendes Teil mehr gibt nur noch für die neueren Modelle!
Was jetzt tun, vielleicht rausbohren?
Hab mal ein Bild von dem Teil!
[/URL][/IMG]
Gruß Retrostar
Die Schraube müsstest Du doch ohne weiteres wieder rausbringen. Bohr sie mal mit nem Bohrer so um die 3mm an und guck was passiert.
Entweder kommt sie schon raus, wenn der Borher etwas verkantet und auf rückwärts steht, oder Du drehst dann ne lange Schraube rein, die in die Borhung passt und drehst den Stummel raus.
Das sollte funktionieren.
Die Teile sollten sich nun wirklich auf schnellem Wege auftreiben lassen.
Und wenn nicht, eine gute Investition bei alten Rädern sind immer diese lustigen Schraubenausdreher.
So erstmal danke für eure Tipps, konnte ich aber leider nicht umsetzen, da mein kleiner Bohrer weg ist, echt zum:heul:
Hab mir dann erstmal mein bike geschnappt ud hab ne schöne Runde gedreht, war ja auch super Wetter heute:daumen:
@gtbiker pn ist unterwegs und allen vielen Dank, für die schnelle Hilfe!
Gruß Retrostar
