- 8. Februar 2022
- 58
brauche Ideen. Meine V-Brakes hatten nach 23 Jahren zu viel Spiel und vorne hatte ich mehr Nebelhorn als Bremse.
Da das Fahrrad kommenden Winter mit Bafang-Mittelmotor zum E-Commuter umgebaut werden soll dachte ich mir: Magura wolltest Du schon damals haben, also Magura HS herausgesucht. HS 33 R mit zwei Finger Bremsgriffen, soll ja kein Rückschritt sein.
Nun ist die Vorderradbremse montiert und an meinem Lenker kein Platz mehr für die Schalthebel... was tun?
Auf dem Bild ist alles so gesteckt, dass es gerade passt, auf der Schaltung ist aber bereits so viel Druck von der Lenkerbiegung, dass sie nicht mehr sauber schaltet und der Bremsgriff müsste eigentlich noch 10 bis 15 mm Abstand zum Griff haben, damit ich schön greifen kann.
Meine einzige Idee ist gerade einen breiteren Lenker zu kaufen, aber da ich noch einen Schaftvorbau mit 25,4er Klemmung fahre ist die Auswahl scheibar auf 65cm Breite beschränkt (Ergotec Ergo Bügel 25,4 65cm habe ich auf die Schnelle gefunden). Da komm ich auch nur auf 21cm "Griffbreite". Griff + Abstand + Bremsgriffschelle + Schaltung (inkl. benötigtem gerade Rohr entlang der Schaltung) sind aber 23cm. Irgendjemand noch Lenker-Ideen oder auch Schaftvorbau mit 31,8er Klemmung? Breiter wäre schon schöner, denn das Fahrrad wird sehr stark im Wald und aus S0-S1 Trails bewegt und die 62 cm waren mir eh immer zu schmal. Theoretisch könnte ich auch auf den Rise verzichten, aber auf den höheren Griffwinkel der riser Bars eher nicht.
Das Problem ist auch, dass im nächsten Winter eh auf 1 x 10/11 umgebaut wird, also ein neuer Trigger inkl. Schaltwerk montiert wird. Das jetzt schon zu machen geht aber nicht, weil vorne ja ne 3-Fach Kurbel dran ist. Drei Monate wird mein neues Bike noch brauchen und solange muss das Centurion hier noch ohne E dienen. Außerdem ist so viel dran gemacht worden, da gebe ich jetzt nicht auf und die HS33 bis zum Herbst rumliegen lassen...das geht jetzt auch nicht mehr, das versteht sich von selbst
Vielen Dank für Vorschläge.
Gruß JJ
.Vielen Dank für Vorschläge.
Gruß JJ
