Hilfe bei Speichenlänge benötigt...
3. Oktober 2005
106
Ammerlake
Servus zusammen,
ich habe größere Abweichungen zwischen Spokomat und Dt Swiss Calculator.
Folgende Komponeten kommen zum Einsatz:
Naben: Dt Swiss 240S Straightpull 28 Loch IS, Vorne 110 mit Preditcive Steering, hinter 240 E-Thru
Felgen: Carbon Felgen (Light Bicycle RM650BC02, 28 Loch mit ERD 566 (gemessen mit 14er Nippel mit Speiche bis Nippelschlitz)
Speichen: DT Swiss Aerolite Straightpull
Nippel: Dt Swiss Alu 14er
Eingespeicht wird v/h klassisch jeweils 3fach gekreuzt.
Über den DT Swiss Calulator, bei dem man ja die Naben auswählen kann, bekomme ich folgende Angaben:
Nabe Vorderrad
Teilkreis Links: 45,5
Teilkreis Rechts: 43,5
Abstand Flansch Links: 25,3
Abstand Flansch Rechts: 32,7
Versatz Speichenloch Links: 1
Versatz Speichenloch Rechts: 0,8
Durchmesser Speichenloch: 2,5
Nabe Hinterrad
Teilkreis Links: 38,5
Teilkreis Rechts: 45,5
Abstand Flansch Links: 34,6
Abstand Flansch Rechts: 20,5
Versatz Speichenloch Links: 0,95
Versatz Speichenloch Rechts: 1,45
Als Ergebniss erhalte ich bei Dt Swiss für
Vorne Links 286,0 (exakt), 284 (empfohlen)
Vorne Rechts 286,5 (exakt), 284 (empfohlen)
Hinten Links 286,7 (exakt), 285 (empfohlen)
Hinten Rechts 286,1 (exakt), 284 (empfohlen)
Als Ergebniss erhalte ich bei Spokomat für
Vorne Links 276,94 (exakt) und 276 (gerundet)
Vorne Rechts 278,02 (exakt) und 278 (gerundet)
Hinten Links 278,55 (exakt), 278 (gerundet)
Hinten Rechts 276,19 (exakt), 276 (gerundet)
Ich würde jetzt dem DT Swiss vertrauen und die angegebenen gerundeten Längen bestellen.
Korrekt?
Besten Dank für die Prüfung.
Einen schönen Sonntag,
Alex
Also bei mir empfiehlt DT Swiss vorne 286 mm.
Der Rechner von DT ist IMO neu, ich habe ihn eben mal gegen einen anderen getestet (mit normalen Naben). Die Ergebnisse waren identisch.
Warum der Spokomat, der normalerweise ebenfalls identische Ergebnisse liefert, hier so abweicht, kann ich nicht beurteilen.
Ok, ich bin scheinbar ein DAU... mit den folgenden Angaben komme ich nur auf 280/282 für das Vorderrad.
DT gibt für die normalen DT Swiss Nippel (kein Prolock) 284 aus.
Wo fehlt es? Ich komme nicht darauf.
Dt Swiss Werte:
