Hilfe für Umbau XT und Formula the One
30. Juli 2011
132
Salzburg
Ich hab mir ein neues Radon Slide besorgt und bin mit der Bremse wegen leichtem Schleifen nicht zufrieden. Hab ich ja schon gewusst das ich die wechseln werde. Deswegen will ich die Formula auf mein DHler montieren weil ich da mit meiner Elexier R nicht zufrieden bin und die Formular dürfte da sehr gut sein im DH bereich.
Also jetzt mal zu meinem DHler.
Trek Session 8 von 2010 mit Boxxer Race 2010.
Vorhanden:
Bremsen Formula The One 2013
180mm Bremsscheibe für hinten
PostMounts: das sind die angaben die auf den PostMounts stehen
v: 203 Post
h: 185 R
brauche:
203mm Bremsscheibe für vorne
Was noch? bzw. welche PostMounts
Und jetzt zum Radon Slide 9.0 2013 mit Fox 32 Talas
Vorhanden:
PostMount:
v: Forumula from PM6" to F180
brauche: Shimano XT 2013 Hebel und Bremsbacken
2x 180mm Bremsseiben
was noch? bzw. welche PostMounts
Mach am DH die Avid weg, und die The One hin.
Mach am Slide die The One weg, und die XT hin.
Lass einfach die Scheiben drauf, so wie sie sind, und die Adapter auch.
Dann erstmal testen. Wenn die The One mit den Avid Scheiben nicht harmoniert, oder die XT mit den Formula Scheiben, kannst du immernoch wechseln.
Bei mir hat bisher jede Bremse mit jeder Scheibe einwandfrei funktioniert.
