Hilfe, welche Speichenlänge brauche ich
henkin
bin schon ganz aufgeregt.
8. Februar 2015
1.573
Jena
Ich habe einen Race Face ARC30/ 29" LRS am DH.
Die Felge am HR und VR muss ich ersetzten.
Meine Auswahl neue Newman Evolution SL EG 30/ 29" Flegen. 2 neue Felgen und Washer habe ich schon da. ERD_Dimension_Rim 596 mm, + 2mm für Washer= 596mm
https://www.newmen-components.de/Konfigurator?&StuffId=e1cf838a-2825-4c4c-be1b-eaff94b4cd79Die alte Nabe ist von DT swiss/ 32 Loch/ vermutlich 370 oder 350?
Welche Speichenlänge HR & VR brauche ich.
Auch gerne mit Tip für die Speichen und Nippel, Augenmerk ist Haltbarkeit und gesicherte Nippel, Einsatz im DH Race.
danke he.
Bildschirmfoto 2023-06-02 um 19.51.14.pngBildschirmfoto 2023-06-02 um 19.51.27.png
Zähl mal die Klicks des Freilaufs für eine Radumdrehung, bei 24 ist es wahrscheinlich die 370er (3-Pawl), bei 18 oder 36 eher die 350er (Ratchet).
Kannst natürlich auch den Freilauf abziehen und nachsehen… :-)
Edit: Der Abstand der Bremsscheibenaufnahme sieht recht groß aus, ist das ein 157er Einbaumaß am Hinterrad?
Ja, ich habe nachgeschaut, ist 18er Ratchet und somit eine 350er Nabe 157 x 12 mm.
VR Nabe 20 x 110 mm müsste dann ja auch eine 350er sein.
Dann könnte ich die Speichenlänge im DTswiss Speichenrechner bestimmen, nur welche 350er Nabe mit 157 mm ist das da?
Und welche Speichen und Nippel?
Bildschirmfoto 2023-06-02 um 22.02.25.pngBildschirmfoto 2023-06-02 um 22.04.42.png
Achtung, es gibt 2 verschiedene Standards mit 157er Einbaubreite, DH und Super Boost Plus, siehe Anlage.
Es scheint mir, als hättest du die DH Version. Die finde ich aber nicht im DT Rechner…
Ja, das wird die DH Variante sein.
Da hilft mir der DTswiss Speichenrechner nicht weiter.
Auch ist der geringe Flanschabstand ja eher überholt und eine variante mit super boost + im grunde stabiler im aufbau?
Tip für die Speichen und Nippel, Augenmerk ist Haltbarkeit und gesicherte Nippel?
Bei den Speichen würde ich auf Sapim Race und oder D-Light gehen. Nipple Sapim Double Square. Wenn ich sichern wollte, würde ich Leinöl nehmen. Die mit Kleber mag ich nicht…
