Hone mit XT 2008 Kettenblätter?
14. Mai 2004
127
CH-6315 Oberägeri
vor 2 Jahren habe ich den Antrieb getauscht und demnächst steht das wieder an. Momentan habe ich eine Hone verbaut. An die würde ich gerne XT (2008) Kettenblätter montieren, die ganze Kurbel tauschen scheint mir nicht sinnvoll. Wenn ich die Specs von Shimano ansehe, dann sieht das alles kompatibel aus, bis auf vier Schrauben, die
[3] bei der Hone, Double Gear Fixing Bolt (M8 x 8.5) & Nut (4 sets) bzw.
[12] bei der XT, Double Gear Fixing Bolt (M8 x 9.1) & Nut (4 sets)
Die Gretchenfrage ist: Geht das, oder geht das nicht?
Natürlich könnte ich LX Kettenblätter montieren...
Danke im voraus für die Antwort, Gruss Tobias
Hi
ja sollte gehen. Jedoch würde ich nur das mittlere Kettenblatt der neuen XT08 nehmen, da diese haltbare Stahlstahnringe (aufgeklebt auf einem Compositeträger) hat oder gleich das 32er Stahlkettenblatt der Deore. Beim kleinen 22er Kettenblatt würde ich sowieso prinzipiell nur das haltbarste und dabei auch noch günstigste Deore nehmen. Die grossen 44er Blätter sind alle aus Alu und unterscheiden sich kaum.
Gruss
Simon
