Hope Bulb oder Pro II
Vanquish
Rahmen-Chirurg
26. Februar 2002
Fürstenwalde
kann mir wer sagen, ob es da gravierende Unterschiede gibt, speziell bei der Hinterrad-Nabe?
Die Pro II wiegt 90g (und 40 Euro) weniger und hat nen Alu-Freilaufkörper, aber wie siehts mit der Stabilität aus? Freilaufkörper aus Alu find ich ja etwas "unheimlich"....
Vanquish
Servus, also mit den Hopes selbst kenn ich mich nicht aus ABER ich hab ne Pirate Hinterradnabe mit Alufreilauf und der sieht seit der benutzung ziemlich ******** aus, weil sich die Ritzel ins Alu gedrückt haben. Das heisst der Freilaufkörper hat jetz an den Aussparungen überall dellen von den Ritzeln bekommen.
Also die Bulb ließen sich ja sowieso nur mit Hope Scheiben fahren
Ein Alu Freilauf hat den Nachteil dass er durch die Kassette eingequetscht wird und er Riefen bekommt. Irgendwann kann man beide dann gar nicht mehr voneinander trennen.
Nein die Bulb Naben haben/hatten ganz normal Loch Standart, gab früh aber mal die Big Un mit ner 5 Loch Befestigung, wo man wirklich nur Hope Scheiben fahren konnte!
Das mit dem Alufreilauf sollte kein großes Problem darstellen, solange man eine Kassette mit Spider fährt, d.h. wo die Ritzel auf einen Träger genietet sind! Dadurch wird die Kraft auf ne größere Fläche verteilt im Gegensatz zu einzelnen Ritzeln und der Freilauf kerbt kaum ein!
jo hope schreibt ja extra das man nur kasetten mit speider verwenden sollte... wie XT z.b.
Soso,
die bulbs laufen also aus...also rein Produktlinien-technisch natürlich.
Ne Kassette mit spider hätt ich ja noch. Schlimmer wärs, wenn die pro's das freireiten an sich nich vertragen! Aber darüber gibts offenbar keine Beschwerden.
Na ich werd mal noch etwas grübeln...Dank euch schon mal!
Harr...verflixt,
ich bin mir immer noch nich sicher. Kann mich mal jemand davon überzeugen, dass auch eine unter 300g leichte Nabe Nehmerqualitäten vorweisen kann?
Sehr dankbar ich wär!
@vanquish, dann will ich dich mal überzeugen.
eine hope bulb wiegt ca 380g, hat titanfreilauf, massives alugehäuse usw. und ne bulb hält ja wohl einiges !!! ich hoff das is allen klar.
jetzt nimmst du die nabe, lässt die achse gleich(stabilität bleibt also), nimmst nen alufreilauf, und machst das alugehäuse nicht ganz so massiv(z.b. filigraner gefräßte discaufnahmen etc, alles fleisch das unnötig dran ist)
und schon bist du bei unter 300g, der freilauf hat in keinsterweise negative einflüsse auf die stabilität, die cahse bleibt ja gleich, und der körper is nur da leichter wo keine stabilität benötigt wird.
die Hope Pro II sollte demnach einwandfrei dhtauglich sein und ist ein heißer tipp, das sie noch dazu recht günstig ist
@BommelMaster
Danke, dass du dich erbarmt hast:D
das geht runter wie Öl! Nicht dass mein technisches für diese Vorstellung nicht reichen würde, aber immer diese Bedenken....zumal z.B. die Tioga Suzue mit Carboneinlagen immer noch mehr wiegt. Aber soll mir Wurscht sein, ich denk die würfel sind gefallen!
fahre sie am DHler seit dem frühjahr als sie erhältlich waren und keinerlei probleme bisher mit gehabt :daumen:
HR nabe sehr empfehlenswert, leicht und günstig
VR nabe ist "nur" empfehlenswert weils dort leichtere alternativen gibt.
nen LRS mit ex721 felgen und comp speichen liegt bei 2,2kg oder so wenn ich mich recht entsinne
dann hasse aber steckachse hinten - die nabe is 100g schwerer - mein LRS mit schnellspannachse allerdings mit sapim race speichen und alunippeln hat genau 1997gramm gehabt mit dt comp und messingnippeln also zimlich genau 2100gramm...
der andere LRS von meim intense hat etz EX729 felgen und steckachse - der wiegt 2250gramm zimlich genau
Fahre sowohl Bulb als auch Pro II Naben.
Mit beiden bisher kein Prob. Allerdings hab ich mit der PRO II noch nicht so lange erfahrungen.
Zu oben stehendem:
An meine Bulb passen alle Standard 6 Loch Scheiben (ich fahr Grimeca)
Ich hab nen Alufreilauf an ner Magura Nabe seit 4 Jahren ohne Probs im Einsatz.Ausser einmal da hatte ich ne Kassette ohne Spider montiert..
