Rahmen und Gabel IS-Standard. Bremsen ebenso.
Ich versuche meine Frage einmal zu präzisieren: Die richtige Scheibe für vorne ist ohne Adapter eine 165mm Scheibe, kann ich dann auch eine 160er nehmen.
Da der Bremssattel von Haus aus auf 165 ausgelegt ist
Danke für die Antwort. So ist es: Der Bremsattel ist für 165. Dann geht halt nichts. Und es gibt auch keine passenden Adapter. Aber ich habe noch drei 165 Scheiben. Und 185 Scheiben gibt es noch. Und Hope sagt, dass sie auch noch 165 Scheiben liefern können.Hat er doch geschrieben: Sowohl Gabel als auch Bremsen haben den IS-Standard.
Da der Bremssattel von Haus aus auf 165 ausgelegt ist (an einem 160er IS-Befestigungspunkt), ist eine 160er Scheibe zu klein. Da geht nichts.
Auch 180 wird wohl nicht funktionieren, da die Bremse durch den Adapter 20mm weiter raus kommt. Und anders als bei einem PM-Adapter kann man auch nichts abschleifen oder unterlegen.
M. E. musst Du für die Bremsen passende Scheiben suchen.
Im Moment ist ein Rad (für schlechtes Wetter) mit den Scheiben ausgestattet. Und das andere hat mittlerweile eine aktuelle Bremse. Und dann habe ich halt noch meine Hope Sport/C2 rumliegen.165er würde ich hamstern, wenn Du das Rad/die Räder regelmäßig fährst.
185er gibt's ja z. B. auch von Avid, die sind nicht so das Problem.
Ja, und mich würde jetzt interessieren was das für eine Bremse ist. Okay?Da der Bremssattel von Haus aus auf 165 ausgelegt ist
Klar, habe nichts dagegen einzuwenden, dass Du das Eingangsposting liest.Ja, und mich würde jetzt interessieren was das für eine Bremse ist. Okay?
Genau dieses wollte ich gerade hochladen. Du warst schnellerHope hatte früher einige Bremsen die für 165 ausgelegt waren:
https://www.hopetech.com/wp-content/uploads/2014/03/03-Standard-Brake-fittings.pdf
