Hope Mini Hebel kommt nicht ganz zurück
25. Februar 2006
4
Hallo Forumsgemeinde,
habe folgendes Problem inzwischen auf 2 Hope Mini Bremsarmaturen, bei jedem Rad jeweils die Linke Seite.
Beim Bremshebel betätigen kommt der Hebel manchmal nicht ganz zurück.
Fühlt sich so an, als ob der Kolben in der Armatur auf den letzten mm beim Rausfahren in die unbetätigte Stellung in der Bohrung hängen bleibt. Die Beläge liegen hier bei leicht an der Scheibe an.
Der Hebel kann von Hand weiter geöffnet werden, mit minimalem Kraftaufwand, leider reicht die Rückstellkraft der Feder hierfür nicht aus (nicht mehr aus?)
Die Hebel habe ich noch nicht auseinander genommen?
Hat einer von euch einen Tip was das sein könnte, welche Ersatzteile benötigt werden?
