HS 11 Bremsprobleme
21. Oktober 2004
18069 Rostock
hallo zusammen,
Situation:
ich benötige dringend euren radschlag meine HS 11 lockert sich, sie ist an einer RS Judy SL 2005 verbaut (war beim Kauf montiert) und mit einem Magura Brake Booster CNC versteift, die Standardbremsbacken hab ich durch die koolstop Bremsbacken ausgetauscht. Meine Frage ist kann es sein das die Gabel die Bremsleistung jetzt nicht mehr verkraftet? Oder würde ich das Problem lösen können wenn ich eine HS 33 montiere?
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe
Es grüßt der focusrider :daumen:
Bei HS33 und HS11 unterscheiden sich nur die Geberarmaturen (auch "Hebel" genannt), deshalb wird ein Wechsel auf HS33 nicht helfen.
Lad Dir das entsprechende pdf-file von www.magura.de runter, findest Du unter "Downloads". Da steht alles Wissenswerte zur Montage der Bremse drin.
