HS33 <> HS11
24. September 2003
Hannover
Ich wollte mir an mein Bike neue Bremsen bauen
und hätte da folgende Fragen:
1. Gibt es einen Unterschied zwischen der HS11 und der HS33 von Magura?
2. Ich hab bei der H33 gelesen, dass die nur mit Reifen bis 2,1" Breite fahrbar sein (wegen des Brakeboosters) oder geht das auch mit grösseren;
habe "Fat Albert"
ThX :daumen:
1. die HS33 bremst DEUTLICH besser. andere kolbendurchmesser. ausserdem serienmässig mit booster, und der is ein muss.
die HS11 ist eher für stadträder usw. - hat keine wirklichen vorteile gegenüber einer V-brake...
2. das geht schon mit dem fat albert! man muss nur den booster so montieren, dass das äussere loch genutzt wird. dann das überflüssige innere loch absägen, fertig. allerdings muss man evtl zum radausbau etwas luft rauslassen...
alternatve ist ein anderer booster, z.b. der von www.pulcro.de - oder mal im Trial forum suchen...
also ich find die hs11 ist die bestdosierbare bremse... zum wheelielernen einfach perfekt...
aber die hs33 ist schon besser! (nicht zu dosieren, aber in allen anderen punkten!
wo bitte ist denn eine hs33 nicht zu dosieren? also meine iss von leicht anner felge schleifen bis blockieren aber sowas von zu dosieren!!!
nee lass mal die hs 33 ist klar die bessere lösung, unfd ein fat albert passt auch rein. bei 100% gibt´s die übrigens grad für 99 eusen.
mfg klaus
