Hallo CaseOnlineUrgs. Danke! AXS, ich komme... Ich würde gerne die Bremse tauschen, ich bin mit der MT7 sehr unglücklich. Gibt's da ein "Best Practice", wie ich am Besten die Bremsleitung einer neuen HR-Bremse durchfädle, inklusive Schaumstoffmantel?
Ich habe die MT7 an meinem Hugene auch entfernt. Habe gegen Shimano XT M8120 getauscht und bin damit sehr zufrieden.
Ich habe beim Entfernen der Magura Bremsleitung eine reissfeste Schnur in den Rahmen eingezogen. Mit der Schnur habe ich dann die Shimano Bremsleitung in den Rahmen eingezogen. Das Einziehen der neuen Leitung stellt so eigentlich keine Schwierigkeit dar.
Den Schaumstoffmantel kannst Du anschliessend von Richtung Ende Bremshebel auf die Leitung aufschieben. Damit der Mantel dann auch im Rahmen zu liegen kommt, musst Du die Leitung zusammen mit dem Bremssattel vorher soweit nach vorne ziehen wie nötig. Der Bremssattel befindet sich dann etwa bei der unteren Öffnung am Unterrohr.
Der Schaumstoffmantel geht nur schwer auf die neue Leitung. Ich empfehle die Leitung vorher z.B. mit verdünnten Geschirrspülmittel einzureiben damit der Mantel besser darüber "flutscht".
Gruss
Timo
