Ibis Ripmo V2 Thread
Bushings sing gewechselt, das Spiel der vorderen Achse ist weg. Der vordere „pivot tube“ vom Rahmen ist im Durchmesser minim grösser, ca 0.1mm. Die vordere Achse lässt sich im Vergleich zur hinteren auch leichter reinschieben. Eventuell kommt das Spiel daher, wenn die Bushings bereits etwas gebraucht sind und diese nicht super satt im „pivot tube“ sitzen. Habe Ibis deshalb mal angeschrieben. Sie meinten ich soll die „pivot tubes“ mit einer digitalen Schieblehre messen, aber laut meiner Messung mit der manuellen Schieblehre sei alles ok und in der Toleranz.
Hallo
Fährt jemand einen RockShox Vivid Coil oder was anderes? Welche Federhärte? Möchte das Federratespiel möglichst gering halten… Fahrfertig 76.5kg und dachte an 450lbs
Danke und Gruss
Wie sind denn die Erfahrungen mit Coil ? Fahre das V2S mit einem X2.
Ab und zu überlege ich für den Parkeinsatz auf Coil zu wechseln und
verspreche mir davon etwas satteres Hinterbauverhalten.
Macht das aus eurer Sicht Sinn, oder doch lieber nach einem Bike für
den Parkeinsatz Ausschau halten ?
