Hab ein kleines aber doch sehr kompliziertes Problem!!!
Es geht um die montage eines Truvativ Shiftguide , dieser passt durch die spezielle bauform des Rahmens nicht ohne Unterleger.
Da ich aber 73mm Einbaubreite benötige und deswegen nur mit einem Spacer verbauen kann stellt sich mir nun die Frage ob es möglich wäre ein 83mm Innenlager zu verbauen und dann auf beiden Seiten je einen Spacer und halt den Shiftguide rechts unterzulegen?!
aber wie sieht es dann mit der Kette aus aufnahme rechts hinten nur ca. 1mm platz zwischen Kette und Rahmen...
Dieses Problem entsteht eigendlich auch nur durch die Ausbuchtung der kettenführung.
könnte man diese evtl. "platt quetschen" dann 1mm spacer rein würde auch passen
Gruß Jan
Gruß Jan
