J-Kit - Was bedeutet es genau ?
25. April 2002
80
Heuweiler
Bevor ich noch meht Zeit mit Suchen verbringe, frage ich mal in die Runde :)
Was genau bedeutet J-Kit ?
- ein Olive ist fest im Geber verbaut
- eine Olive ist bereits in den Geber geschoben
Im ersten Fall bräuchte ich nie eine Olive zu verbauen, egal, wie oft ich die Leitung entferne und neu befestige.
Im zweiten Fall bräuchte ich nur bei der ErstMontage keine Olive. Wenn ich danach die Leitung entferne und neu befestige, müsste ich wie gewohnt eine Olive verwenden.
Vielen Dank :)
Hilfreichster Beitrag geschrieben von Sickgirl
Hilfreich
Zum Beitrag springen →
Hilfreich
Der Trick bei J-Kit ist, dass die Leitung schon mit Öl befüllt und mit ner Membrane verschlossen ist.
Du musst mit J-Kit eigentlich nur die Leitung einstecken, klemmen und kannst losfahren
J-Kit von Shimano ist eigentlich nur für Bremsen vorgesehen, die in Masse bei Fahrradmontagebetrieben/-herstellern montiert werden. Die Bremsen werden getrennt in Bremsgriff und Leitung an Bremszange (durch Membran verschlossen) in spezifizierter Länge befüllt angeliefert. Der Monteur spart sich dann das Trennen der Leitung am Bremsgriff und Neumontage von Insert, Olive und Überwurfschraube. Bei J-Kit muss nur noch die Leitung in den Bremsgriffgeschoben werden und Ü-Schraube angezogen werden. Bei 1000en Bike am Tag eine gute Zeitersparniss.
Dass jetzt Shimano-Bremsen mit J-Kit im Handel auftauchen, zeigt, dass momentan "irgendwo" ein Überangebot da ist und irgendjemand die Ware irgendwie versucht los zu werden...
D.h. die Olive bleibt im Hebel und nur die gekürzte Leitung mit Pin wird aufgeschoben ? Funktioniert das gescheit ?
Ja! Ist ja genauso, als ob du schon den Bremsgriff so vorbereitest, dass die Olive in den leeren Leitungsanschluss gesteckt und die Ü-Schraube leicht eingedreht würde. Dann musst du auch nur die Leitung mit Insert in den Bremsgriff schieben und Ü-Schraube auf Drehmoment anziehen. Im J-Kit-Bremsgriff ist noch eine kleine Schneide, die die Membran aufschlitzt. Die Schneide stört aber auch nicht , wenn keine Membran auf dem Insert ist.
