jucy five
27. Juni 2007
386
hallo alles zusammen,
erst mal frohe weihnachten und einen guten rutsch.ok folgendes habe mir als vorderradbremse ne jucy five mit einer 205scheibe geholt.un hab die bremse gedrückt dabei gingen die beläge zusammen.das heißt öl ist drin.aber muss ich nicht eigentlich vor dem fahren mehr oder neues dot 4 reinfüllen.weil aus dem hibike sagten die sowas in der art.
hoffe auf schnelle antworten,bis dort hin ein frohes fest
mfg mountainbiker91
Re: jucy five
mfg mountainbiker91
Geht das auch etwas komplizierter? :lol:
Was genau willst du wissen ?
mfg mountainbiker91
schlaf erstmal deinen rausch aus, dann schreibst du nochmal was du für ein problem hast
Er will wissen, ob er bei der Bremse vor dem Gebrauch noch mehr Öl einfüllen muss.
@ mountainbiker91
Ich würde sagen, dass man es daran erkennt, ob sie bremst, oder nicht. Außerdem ist halt die Frage, wie weit man den Griff zum Lenker hindrücken kann.
Wenn bei max. Handdruck noch genug Platz zwischen Bremshebel und Lenker ist, wird genug Öl enthalten sein.
Na dann hackt jetzt mal auf mir rum :)
Gruß und weiterhin eine schöne Weihnacht,
Kai
Wenn Du die Hebel ziehst, ohne daß eine Scheibe zwischen den Belägen ist, sollen die sich berühren.
Du drückst jetzt erst einmal vorsichtig, am besten mit einem flachen Stück Plastik oder einem Eisstäbchen, die Beläge auseinander. Dann schaust Du mal, wie weit Du den Bremshebel an den Lenker ziehen kannst, wenn eine Scheibe zwischen den Belägen ist.
Dann kann man Deine Frage beantworten.
danke leutz
ihr seit die besten.habe en bissl rumgespielt schleift null un bremse geht sau gut.
also nochmals schöne feiertage und ein frohes neues jahr
