- 12. Mai 2009
- 10
Hallo!
Ich bin schon ein paar Monate auf der Suche nach einem günstigen Einstiegs-29er. Mittlerweile bin ich recht sicher, dass ich mir mal ein Felt Nine Comp besorgen werde. Preis ist gut und die Ausstattung für den Anfang denke ich auch ok.
Jetzt weiß ich allerdings nicht, ob 2009er oder 2010er Modell. Das von 2009, ursprünglich für 1000 im Handel, bekommt man mittlerweile beispielsweise für 950 hier. Das 2010er Modell wird allerdings ebenfalls für nur 900 in den Handel kommen, wenn man der Preisliste von der Eurobike Glauben schenken darf. Da stellt sich natürlich die Frage, welcher Jahrgang die für diesen Preis bessere Ausstattung bietet.
Ein Problem dabei ist, dass ich vom 2010er bisher nur die Übersicht der US-Homepage vorliegen habe. Also keine Ahnung, ob das auch so in Deutschland erscheint. Wäre aber trotzdem sehr cool, wenn jemand kurz was dazu sagen könnte. Ich bin da leider nicht so der Experte drin.
Die Komponenten, die gleich geblieben sind, habe ich direkt rausgekürzt:
2009er Modell:
Gabel: RockShox Tora 318 Air 29 80mm Travel, Air Spring, Motion Control Damping, External Rebound and Lock-out. Cromo Stanchions and Steerer
Schalthebel: Shimano Deore SL-M530 Rapidfire Plus 27-Speed
Umwerfer vorne: Shimano Deore FD-M530 Top Pull
Schaltwerk hinten: Shimano SLX "SHADOW" Top-Normal Version RD-M660
Bremshebel: Shimano BL-M486
Bremsen: Shimano BR-M486 Hydraulic, Rotors: 180mm Front; 160mm Rear
Nabe vorne: Shimano HB-RM65 w/CenterLock, 32H, with Quick Release
Nabe hinten: Shimano FH-RM65 8/9 Speed Cassette w/CenterLock, 32H, with Quick Release
Bereifung: Kenda Small Block Eight Low Knob Race specific design, 60tpi case with Folding bead, 29 x 2.1
2010er Modell:
Fork: Manitou Drake 29 100mm travel Absolute Damping, Platform, rebound, preload wi Coil spring. 32mm Aluminum stanchions, One piece Reverse Arch Magnesium Cro-mo steerer 4.15lbs
Shifters: SX-5
Front Derailleur: Sram SX-5
Rear Derailleur: Sram X-7
Brake Levers: Hayes Stroker Ryde
Brakes: Hayes Stroker Ryde Hydraulic Disc Brakes Twin Piston design, Radial master cylinder, Rotors: 180mm Front; 160mm Rear
Cables: Custom Felt Cable Set, Standard Black Casing, Featuring CP Stamped Logos & FELT Rubber 2-Tone Tube Tops at Head Tube and One Red CNC Alloy ferrule Brake hose supplied with Brakeset
Front Hub: Shimano FH-M475, 6-Bolt Type Rotor Mount, 32H, with Quick Release
Rear Hub: Shimano FH-M475, 6-Bolt Type Rotor Mount, 9 Speed Cassette 32H, with Quick Release
Tires: Prowler SL 60 tpi Folding Kevlar Bead 60tpi case with Folding bead, 29 x 2.1
Vielen Dank schonmal!
2009er Modell:
2010er Modell:
Shifters: SX-5
